Sur le premier j,ai donc ha d’installer en dur, j’aimerais savoir si depuis ha je peut avoir accès au deuxième hd pour y mettre autre chose, voir s’en servir comme disk de sauvegarde du premier.
Juste histoire de ne pas avoir ce disk et le laisser vide pour rien.
Oui tu peux utiliser ton 2ᵉ disque, mais ça dépend de ton installation :
Si tu es en Home Assistant OS : le disque n’est pas utilisé par défaut. Tu peux le monter en ligne de commande (via l’add-on Terminal & SSH) et t’en servir comme stockage ou pour les sauvegardes.
Si tu as installé Home Assistant sur un Linux (Supervised / Docker / Core) : c’est ton OS qui gère le disque, tu le montes normalement et tu peux ensuite le partager avec Home Assistant.
Dans tous les cas, tu peux l’utiliser pour stocker tes backups ou des fichiers multimédia
