XIAOMI Mijia ZNCZ04CM Commutateur De Prise Domestique À Prise Intelligente (version Wifi) [fonctionne Avec La Passerelle Multifonction Xiaomi] - Fiche Standard CN + 2 adaptateurs EU
This Xiaomi WiFi version smart will make your life smart and simple. Work with Mi Home APP, remotely moniter and switch the home devices plugged into smart socket. Eliminates electrical hazards in time. Besides, it compared with other smart socket, the power consumption of this item is reducing of an order of magnitude. At the same time, don’t forget to pair it with Xiaomi Multifunctional Gate-way, let’s enjoy an amazing life.
Remote Control: Can use the phone to check out and control the power switch
Accurate Countdown function, makes the home devices run automatically after you go out
Timing function allows the devices to start or stop working accordding to your demands
Flame retardant PC shell meets the GB2099, safe to use
Prevent mistakenly touch, safeguarding your family’s safety
Low-energy: Low standby power consumption and power saving
Note: This item must match gateway hub to use, and it onlu can control the xiaomi smart home devices.
Cette version WiFi intelligente de Xiaomi vous rendra la vie simple et intelligente. Travaillez avec l’application Mi Home, surveillez à distance et commutez les appareils domestiques branchés sur une prise intelligente. Élimine les risques électriques à temps. En outre, par rapport à d’autres prises intelligentes, la consommation d’énergie de cet article diminue d’un ordre de grandeur. Dans le même temps, n’oubliez pas de le coupler avec Xiaomi Multifunctional Gate-way, profitons d’une vie incroyable.
Télécommande: peut utiliser le téléphone pour vérifier et contrôler l'interrupteur d'alimentation
Fonction de compte à rebours précis, permet aux appareils domestiques de fonctionner automatiquement après votre sortie
La fonction de synchronisation permet aux appareils de démarrer ou d'arrêter de fonctionner en fonction de vos demandes
La coque PC ignifuge répond au GB2099, sûr à utiliser
Empêchez tout contact par erreur, protégeant la sécurité de votre famille
Faible consommation d'énergie: faible consommation d'énergie en veille et économie d'énergie
Remarque: cet élément doit correspondre au hub de passerelle à utiliser, et il peut uniquement contrôler les appareils intelligents xiaomi.
Spécification:
Marque: Xiaomi
Modèle de produit: ZNCZ04CM
Dimension: 50 x 44 x 31 mm
Sortie: 10A Max, 250V
Puissance maximale: 2500 W
Température de fonctionnement: 0 ° C - 40 ° C
Connexion sans fil: WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz
Système de support: Android 4.4 ou iOS 9.0 et supérieur
