J’ai acheté recemment un cube Aqara, et j’ai quelques petites questions à son sujet, j’espere que vous pourrez m’aider.
D’abord dans ce Tuto :
https://forum.hacf.fr/t/node-red-utilisation-du-cube-aqara-toutes-les-fonctions-sans-passerelle-xiaomi-avec/256
les events pour un flip sont du type 1002 pour une bascule de la face 1 vers la face 2
Sur le mien c’est plutôt comme ça :
12 68 (de 1 vers 2 => event 68 )
13 65
"command": "flip",
"args": {
"value": 66,
"flip_degrees": 90,
Et pour les rotations j’ai ça :
"command": "rotate_right",
"args": {
"relative_degrees": 129.49000549316406
Est-ce que j’ai une version plus récente, plus ancienne ?
Ou bien est-ce que c’est mon interface ZigBee PiZigate (https://zigate.fr/getting-started/#pizigate) qui produit des events différents ? ( mais je doute, et par ailleurs elle fonctionne nickel)
J’ai un autre problème, c’est un doublement systématique de chaque event sur ce cube (et cela n’arrive pas sur mon bouton Sonoff)
« time_fired »: « 2021-04-01T19:15:51.425055+00:00 »,
« time_fired »: « 2021-04-01T19:15:51.419207+00:00 »,
6 millièmes de secondes …
La aussi est-ce que ma passerelle peut-elle créer ce défaut ?
Est-ce que c’est le cube qui a un probleme ?
Merci de votre aide
Pierre
Operating System Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
PiZigate
