Si tu ne consommes rien, il n’y aura pas de chute de tension aux bornes de ta résistance
Les lois de base sont:
U = RI
P =UI
Avec ces 2 règles tu fais quasi tout en électricité ! ( j’exagère à peine )
Il faisait quoi ton inter 24/12 V ? Car abaisser une tension via des résistances veut dire que tu consommeras un bras dans ta résistance ! En plus la chute de tension sera dépendante de la charge.
Donne nous le schéma de tes panneaux
hello
pour avoir une tension fixe de12v indépendamment du courant de sortie il faut passer obligatoirement par un régulateur de tension fixe
de type 7812 ou plus gros si besoin
Jacques
Je suis vraiment perplexe sur ton problème .
Si tu mets un régulateur de tension,ce sera moins pire qu’avec une résistance car au moins la tension de sortie ne dépendra plus de la charge mais la puissance délivrée par tes panneaux sera répartie entre le régulateur et ta charge.
C’est du gâchis !
Es tu sûr que chaque panneau ne génère pas 12 V et que ton commutateur en panne ne les commutait pas en série ou en parallèle ?
Ça expliquerait les diodes (d’anti retour) obligatoires afin d’équilibrer la tension fournie par chaque panneau
