Accéder a Home Assistant depuis l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let’s Encrypt
Ça 'e peut pas marcher car ton certificat 'e correspond pas tu as une erreur de certificat et c’est pour ça que ton application companion n’en veut pas
Il faut laisser l’accès en http en local en utilisant par exemple l’addon NGINX Home Assistant SSL Proxy par example
Ou alors plus simplement utiliser ton nom de domaine même en interne (ça doit fonctionner grâce au nat loopback sur ta box)
