Bonjour effectivement
Corrigé et bien vue
stefan
Bonjour, je n’arrive pas à faire remonter le nombre de jours avant expiration du certificat pour l’intégrer dans l’automatisation.
J’ai bien repris le template en complétant avec mon nom de domaine mais je n’ai rien qui remonte.
Quelqu’un aurait une solution?
As tu re démarrer?( Je pense que oui mais juste au cas où)
Si oui jetez un oeil ici
Stefan
J’ai bien redémarré. Et j’obtiens bien un retour du sensor expiry timestamp
Je ne vois vraiment pas où est le problème…
On parle bien de ;
{{((as_timestamp(states('sensor.cert_expiry_timestamp_XXXXXX_freeboxos_fr')) - as_timestamp(states.sensor.date.last_updated)) / 86400) | int }}
As essayé dans outils de développement?
Stefan
Oui tout a fait. Dans outils de développement j’obtiens ça:
Je ne sais pas ce que ces erreurs signifient
bonjour
effectivement depuis les mises a jour de decembre il y a eut du changement pour timestamps, int et float… Il faut mettre des valeur par default.il s’agit des zero rajouter dans ses lignes
{{((as_timestamp(states('sensor.cert_expiry_timestamp_XXXXX_freeboxos_fr'),0) - as_timestamp(states.sensor.date.last_updated)) / 86400) | int(0) }}
merci de ton retour qui me permet de tenir a jour le tuto
J’ai ajouté les zéro comme indiqué mais j’ai toujours les mêmes erreurs dans outils de développement
Il s’agit bien d’un moins - et pas d’un tiret du 6 -.
même si je pense que c’est identique .
bonjour solution trouvé en mp
rajout du sensor time. dans sensor.yaml
- platform: time_date
display_options:
- 'time'
- 'date'
- 'date_time'
- 'date_time_utc'
- 'date_time_iso'
- 'time_date'
- 'time_utc'
- 'beat'
