Volontier !
J’allais regarder maintenant comment faire fonctionner l’application companion parce que j’accède via le navigateur mais pas encore via l’application Android.
Hello, je suis également preneur de tes explications
Dan92
Octobre 25, 2024, 11:09
23
Un des gros intérêt de CloudFlare est le tout en un et qu’avec le tunnel :
aucun port à ouvrir sur la box/routeur
totalement compatible avec les IP dynamiques
on se fiche de savoir si le FAI limite les ports entrants
fonctionne avec IP4/IP6
Après j’ai l’impression que l’AddOn fait le minimum, et si on veut sécuriser il faut aller modifier les paramètres sur Cloudflare.
Je n’utilise pas cet AddOn car mon HA est sous Docker et pour Cloudlare idem par Docker.
Sous CloudFlare il faut activer de…
Pour HA, de mon côté j’ai un compte spécifique pour l’extérieur sur lequel j’ai activé le 2FA et bien entendu l’IP ban dans le yaml.
Merci pour l info je vais regarder ça prochainement
