[Article] Accéder à Home Assistant depuis l’extérieur avec l'extension DuckDNS
On continue sur la série des mises à jour d’article et aujourd’hui c’est avec l’add-on DuckDNS pour vous permettre un accès extérieur à votre installation domotique.
Bonne lecture !
Bjr @McFly ,
dans ma Livebox play, la redirection de port 443 vers 8123 ne veut pas s’intégrer à la liste existante dans NAT/PAT. Je n’ai pas de message de refus. Par contre port 443 vers 443 s’intègre. Ah oui, est ce bien port 443 vers 8123 ou 443 vers 443? Et le nom Application/service dans NAT/PAT a-t-il une importance? Dans l’attente merci. PS: mon serveur HA a bien une adresse statistique dans DHCP
voici ce que j’ai et qui fonctionne :
Précision: « PC-1 » correspond à mon raspberry qui contient Home Assistant.
Attention la redirection du port 443, oblige une connexion en « https » (certifict ssl ou pas), sinon c’est le port 80 qu’il faut rediriger vers le 8123 pour une connexion « http ».
Rien n’empêche non plus d’avoir la redirection 80 et 443 vers 8123, tu aura donc 2 lignes dans la partie NAT.
Je viens de refaire la configuration. j’en suis à save et Start
Mais maintenant je ne comprend pas la prochaine étape.
Est-ce que vous pouvez juste m’aider à finaliser cela?
@Benito
Clique sur SAVE puis retourne dans l’onglet INFO.
Clique sur START.
Redémarre HA
Fait une redirection de port (NAT) dans ton routeur/box
Tape : http://nom_de_domaine.duckdns.org
Et voilà
Tu as accès à ton HA depuis l’extérieur.
:warning: La connexion n’est pas sécurisée. Suivre comme l’indique le tutoriel
Merci, J’ai essayé mais je n’arrive malheureusement pas à faire cette procédure. Je n’ai pas Freebox du coup j’essaie de mettre mon domaine.duckdns.org dans configuration/lets encrypte mais ça ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas très bien la partie de *
[Redirection du port]
TCP 80 vers 80 de Home Assistant (le temps du challenge).
443 vers 8123 de votre Home Assistant.
C’est aussi peut être à cause de ça.
Est-ce que vous avez par hasard un autre tutoriel sans ndd de Freebox ?
Je suis vraiment désolé d’embêter avec mes problèmes de noob
il y a celui la avec duckdns. pour l’ouverture des ports regarde ici.
Hello @McFly ! Merci beaucoup pour ce tuto !
Je n’arrive pas à me connecter en wifi sur mon domaine duckdns alors que c’est ok en 4G. J’ai une livebox, je pense donc que c’est un soucis de loopback. Est ce que tu as un fournisseur de DNS Dynamique à recommander ?
Qu’elle LiveBox ? Car j’ai la Livebox 4 et pas de soucis …
Edit:
En fait, je n’avais jamais fait attention, mais cela ne marche pas en wifi…si tu tape sur le port 443…
Moi, mon port 443 est fermé, et j’utilise un autre port et du coup, va savoir pourquoi, ça fonctionne très bien…:wink:
Du coup, je dois taper https:\\mon_domaine.duckdns.org:XXXXX pour accéder à mon HA…
Tout pareil chez moi ! Je n’avais pas d’accès en wifi avec la redirection 443 vers 8123. Mais je viens de tester avec 8123 vers 8123 et tout marche en wifi et en externe ! Je trouvais la première plus esthétique pour l’url de ne pas avoir le port dedans mais bon, tant que ça marche ! :smiley: Le réseau c’est pas vraiment mon fort ! :sweat_smile:
Le problème vient d’orange pas de toi là… :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Le plus étrange c’est que tout marchait bien il y a une semaine avec 443>8123. Ma box reboot sans prévenir et depuis, obligé de passer par l’autre redirection 8123>8123… Encore de la sorcellerie ! :crazy_face:
il me semble aussi que cela marchait très bien avant, que le loopback, je ne l’avais jamais eu (de base, j’étais en 443, mais je suis passé sur un autre port afin de ‹ sécuriser › un minimum les requêtes de curieux)…
Le réseau, c’est ou plutôt c’était mon métier. La livebox 4 est une grosse daube :slight_smile:
Que ce soit le wifi, les baux fixe DHCP, la redirection de ports, enfin tous les trucs basiques d’un routeur décent, c’est une cata avec la livebox.
Dans mon cas, j’ai:
  • Désactivé le wifi et acheté d’autres point d’accès (TP link deco M5)
  • Mis dans la « DMZ » de la livebox un firewall opnsense
  • Tous mes équipements sont « derrière » l’opnsense.
Je suis obligé de faire du double NAT (la livebox ne fait pas bridge et ne connait pas le routage sur le LAN :rage:) mais comme ça j’utilise le moins possible la Livebox. Et là, ça marche.
Mais, bon, tout ça ce n’est pas trop simple à faire…
Bonjour, j’ai du rater une étape, après redémarrage je n’arrive plus à accéder à mon home assistant.
J’avais fait une sauvegarde mais pas sure de l’avoir importé.
Est il possible de récupérer cette sauvegarde dans la carte sd ?
Si pas de solution,je vais avoir droit à une reinstall complète.
En SSH surement.
Sinon a s tu essayé en http(s)://iplocal:8123 ou seulement depuis l’exterieur ?
J’ai essayé avec ip local et ça marche pas. Je vais regarder pour le ssh…
je viens d’essayer par ssh et ca fonctionne pas non plus:
ssh id@ip
ssh: connect to host 192.168.1.183 port 22: Connection refused
ssh id@ip -p 8123
kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
Je suis parti pour recommencer a zero si pas possible de recuperer ma sauvegarde
sauvé … en fait j’avais essayé avec domaine et pas l’ip local. ca marce avec IP locale.
J’ai un problème qui semble similaire d’accès à HA via duckdns.
Après avoir passé 3 semaines à installer / désinstaller, modifier les NAT de ma Livebox (8123-8123), j’ai fini par faire un test sur mon Pc pro et là miracle, j’ai un accès en HTTPS via xxx.duckdns.org:8123.
Entretemps, j’avais fait un essai sur mon smartphone et là également pas d’accès (URL interne & externe).
PC perso :
Commençons par les bonnes nouvelles
a) accès via https://192.168.X.Y:8123 (avec un message votre connexion n’est pas sécurisé, mais je peux accéder à HA.
Quand je regarde le certificat: il est bien délivré à xxx.duckdns.org
b)Quand je fais le test avec https://xxx.duckdns.org:8123 - je suis complétement bloque « ERR-TIMED_OUT »
c)Quand je fais le test avec https://xxx.duckdns.org - je suis complétement bloque « NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID »
le certificat: il est délivré a Livebox V2 Step4 RC4 !
PC Pro :
a) https://xxx.duckdns.org:8123 : Accès à HA.
Je sachant plus quoi faire après fait de nombreux essais et avoir lu de nombreux messages, je ne permets de vous solliciter pour essayer de sortir de cette impasse.
le loopback est orange :poop:
Ce qui est étonnant c’est que sur un autre port que 80 et 443, chez moi ça marche…
je viens de tester le 8123 depuis chez moi et ça fonctionne.
attendons l’expert (@golfvert :shushing_face:)
