Accès extérieur avec duckdns
bonjour
je débute avec ha
je voudrais avoir un accès extérieur sur ha
j’ai trouver le tuto du journal de thomas sur duckdns
que j’ai appliquer mais ca ne marche pas
-j’ai créer une adresse duckdns et récupère le token
-installer l’addon et configurer et démarrer
( dans info j’ai :
[11:03:31] INFO: OK
XX.XX.XX.XX
NOCHANGE )
donc je pense que cette partie est ok
le probleme doit venir de l’ouverture des ports
j’ai un modem sfr nb6 et un routeur tenda ou il y a mon HA brancher dessus
j’ai activer le dmz sur mon modem vers mon routeur et sur le routeur rediriger le port 8123 vers 8123
mais rien de marche
j’ai ajouter pour test les ports 443 et 80 mais rien
avez vous une idée de mon probleme
merci
bonjour,
ton routeur est en point d’acces ??
J’arrive à avoir accès à ton HA via http://TonIp:8123
Donc tu dois être OK de ton coté. (réseau local )
Tu tapes quoi pour passer par duckdns ?
http:// ou https?
Mets-tu le:8123 à la fin ?
j’ai trouver une solution en branchant mon HA sur mon modem directement
merci de votre aide
