Je n’avais pas cette ordre, c’est pour ça.
J’ai pu supprimer les lignes,.
J’ai ensuite fait « echap » puis « w » puis « q »
J’arrive sur la même page avec les ~ puis en bas configuration.yaml [modified] 13/13 100%
ok une fois la modification faite : reboot du pi
Je débranche et rebranche directement?
Il est redémarré et j’ai toujours le message d’erreur du debut.
Les lignes sont toujours présentes.
Essaye de te connecter via ton navigateur d’abord
Tu as un backup sous la main ?
C’est juste l’adresse IP pour se connecter dans le navigateur?
Je me connectais directement depuis le panneau « reseau » qui ne fonctionne plus maintenant.
Non, pas de backup, c’était l’étape suivante du tuto.
Oui, ip et port 8123
ça c’est l’accès aux fichiers via le partage.
Ca ne fonctionne pas.
Sinon, repartir de zero? Réinstallation? Ce n’est que le debut, je n’ai passé que quelques heures dessus à comprendre le fonctionnement.
Dans ce cas, oui retour au début.
Par contre l’accès extérieur, c’est pas le premier truc à faire
C’est parti, je réinstalle.
Je m’occuperai du backup pour commencer.
