Je bute devant une difficulté, je voudrais avoir un bouton sur une carte du tableau de bord qui actionne un relai en on pendant 1s et ensuite revient en off.
(Ceci actionne la mise en route ou l’extinction de mon alarme, ainsi que le general de mes volets)
Pour cela j’utilise un nodemcu que j’ai flash ainsi :
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
wifi:
ssid: !secret ssid_ext
password: !secret password_ssid_ext
ap:
ssid: "Massanes Volets Fallback Hotspot"
password: "GqgULdftKCyhj"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
- platform: dht
pin: GPIO14
model: DHT22
temperature:
name: "Temp Massanes Volets"
humidity:
name: "Humid Massanes Volets"
update_interval: 60s
- platform: wifi_signal
name: "WiFi Massanes Volets"
switch: # 0 2 12 13 15 10 9 3 1
- platform: gpio
pin: GPIO0 # D0. Volets UP
- platform: gpio
pin: GPIO2 # D1 Volets Down
- platform: gpio
pin: GPIO12 # D2 Volets Stop
- platform: gpio
pin: GPIO13 # D3 Alarme ON
- platform: gpio
pin: GPIO15 # D4 Alarme OFF
- platform: gpio
name: "Relai 6 "
pin: GPIO10 # D6
- platform: gpio
pin: GPIO9 # D7
- platform: gpio
pin: GPIO3 # D8
output: # 0 2 12 13 15 10 9 3 1
- platform: gpio
pin: GPIO0
- platform: gpio
pin: GPIO2
- platform: gpio
pin: GPIO12
- platform: gpio
pin: GPIO13
- platform: gpio
pin: GPIO15
- platform: gpio
pin: GPIO10
- platform: gpio
pin: GPIO9
- platform: gpio
pin: GPIO3
J’ai crée également un service de ce type dans mon configuration.yaml :
api:
services:
- service: allumer_alarme
then:
- switch.turn_on: alarme_on
- delay: 1s
- switch.turn_off: alarme_on
- service: eteindre_alarme
then:
- switch.turn_on: alarme_off
- delay: 1s
- switch.turn_off: alarme_off
Mais je ne sais pas comment procéder pour executer le service depuis le tableau de bord ?!?
Je vous avoue que je ne sais pas si je suis sur la bonne voie
Pouvez vous m’aiguiller ?
Peux-tu détailler ton installation et expliquer ce que tu souhaites faire?
System Health
version |
2021.1.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
virtualenv |
false |
python_version |
3.8.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.4.79-v7 |
arch |
armv7l |
timezone |
UTC |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
4992 |
Installed Version |
1.10.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
709 |
Installed Repositories |
8 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
Hass.io
host_os |
Home Assistant OS 5.10 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
2021.01.7 |
docker_version |
19.03.13 |
disk_total |
57.8 GB |
disk_used |
6.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.2.0), Duck DNS (1.12.4), Samba share (9.3.0), Terminal & SSH (9.0.0), ESPHome (1.16.0), motionEye (0.11.0), Node-RED (8.1.0) |
Lovelace
dashboards |
1 |
mode |
storage |
views |
10 |
resources |
2 |
je veux commander mon alarme sur le tableau de bord celle-ci se met en route par une pression d'une seconde sur la télécommande , la pression est remplacé par un contact sec . Je veux simuler ce contact d'une seconde par en actionnant un relai a partir du tableau de bord.
Ce dispositif fonctionne actuellement sur myDevice ce cayenne mais je veux le basculer sur HA
Idem pour des volets roulants Somfy commandés par des CENTRALYS IB
Je te partage la config de commande de mon portail.
Il actionne un relais pour faire contact sec.
Ma config prend en compte un contact validant la bonne fermeture du portail.
Je te laisse adapter cette config pour ton utilisation
substitutions:
devicename: portail
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
wifi:
ssid: !secret Wifi_ssid
password: !secret Wifi_password
ap:
ssid: "Portail Fallback Hotspot"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
ota:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: D5
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
filters:
- delayed_on_off: 1000ms
switch:
- platform: gpio
pin: D8
inverted: false
cover:
lambda: |-
if (id(portail_ferme).state) {
return COVER_CLOSED;
} else {
return COVER_OPEN;
open_action:
then:
- if:
condition:
# Le portail est fermé
binary_sensor.is_on: portail_ferme
then:
# j'ouvre le portail
- switch.turn_on: relais_portail
- delay: 2s
- switch.turn_off: relais_portail
close_action:
then:
- if:
condition:
# Le portail est ouvert
binary_sensor.is_off: portail_ferme
then:
# je ferme le portail
- delay: 2s
stop_action:
- delay: 500ms
# Example configuration entry
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
ssid:
bssid:
Merci pour votre aide, mais je patine !
Il n’y a que la flèche vers le haut du cover qui fonctionne
ci-joint mon essai de code …
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: !secret ssid
ap:
ssid: "Test Alarm Fallback Hotspot"
password: "a5L3FghTooSW"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
ota:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO5
filters:
- delayed_on_off: 2000ms
- platform: gpio
pin: GPIO2
filters:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO4
inverted: false
- platform: gpio
pin: GPIO0
inverted: false
cover:
lambda: |-
if (id(alarm_on).state) {
} else {
return COVER_OPEN;
open_action:
then:
- if:
condition:
# L'alarme est off
binary_sensor.is_on: alarm_off
then:
# actionne le relais alarm on
- switch.turn_on: relais_alarm_off
- delay: 2s
- switch.turn_off: relais_alarm_off
close_action:
then:
- if:
condition:
# L'alarme est on
binary_sensor.is_on: alarm_on
then:
- switch.turn_on: relais_alarm_on
- delay: 2s
- switch.turn_off: relais_alarm_on
stop_action:
then:
- delay: 500ms
On va partir de zéro et commencer par dire qu’il te faut:
- Un binary_sensor pour la commande de ton relay
- un switch qui sera ton relay.
Pour chaque commande (alarme ON et alarme OFF)
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO3
name: "SW Alarme ON"
- platform: gpio
pin: GPIO4
name: "SW Alarme OFF"
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO5
on_press:
then:
- switch.turn_on: sw_alarme_on
- delay: 1s
- switch.turn_off: sw_alarme_on
- platform: gpio
pin: GPIO6
on_press:
then:
- switch.turn_on: sw_alarme_off
- delay: 1s
- switch.turn_off: sw_alarme_off
Essaye avec ca !
OK Merci, j’ai changé les GPIO car cela ne convenait pas
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: !secret ssid
ap:
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
ota:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO5
- platform: gpio
pin: GPIO4
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO0
on_press:
then:
- delay: 1s
- platform: gpio
pin: GPIO2
on_press:
then:
- delay: 1s
et j’ai ce cadre .
Je suppose qu’il faut rajouter le cover
Vas-y, à toi l’honneur, car je ne sais pas ce que tu veux faire comme action sur tes volets.
Je veux pouvoir actionner Alarme On et Alarme Off pour actionner le relai On pendant 1s ou le e relai off pendant 1s.
ce qui actionne la mise en route de l’alarme ou son extinction.
Donc pas besoin d’ajouter un cover sous EspHome.
Pourquoi avoir mentionné les volets dans le premier post ?
Les volets c’est le même principe avec 3 relais
Un pour déclencher la commande monter
Un pour déclencher la commande descendre
Un pour déclencher la commande stop
avec Appui prolongé 1s pour 1 secteur
et Appui court 2s pour la totalité des volets
Comment faire pour déclencher l’action
on_press:
then:
- delay: 1s
`avec un simple bouton sur le tableau de bord ?
OK mais cela ne fonctionne pas, je dois avoir une erreur quelque part :
Mon Tableau
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO5
name: "SW Alarme1 ON"
- platform: gpio
pin: GPIO4
name: "SW Alarme1 OFF"
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO0
on_press:
then:
- switch.turn_on: sw_alarme1_on
- delay: 1s
- switch.turn_off: sw_alarme1_on
- platform: gpio
pin: GPIO2
on_press:
then:
- switch.turn_on: sw_alarme1_off
- delay: 1s
- switch.turn_off: sw_alarme1_off
Message d’échec et pas de reaction des relais ?
