Adapter les plages de variation des lampes?
Salut !
Nos éclairages sont gérés par différents modules Zwaves, un même modèle pour le 220v, un autre pour le 24v.
Je n’ai pas les mêmes ampoules de partout. Elles sont toutes compatibles variateur, mais leur plage de d’allumage mini et maxi ne sont pas les mêmes.
Par contre j’ai les mêmes interrupteurs de partout (des HEATit Push 8).
Est-il possible d’adapter la plage de variation, d’indiquer quel doit être le niveau mini pour que l’ampoule s’allume et le niveau maxi où elle s’arrête d’augmenter ?
J’espère être clair :smiley:
[center]## System Health
version core-2021.2.3
python_version 3.8.7
os_version 5.4.83-v8
Github API Calls Remaining 4411
Installed Version 1.11.3
Available Repositories 748
Installed Repositories 1
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.12
supervisor_version supervisor-2021.02.11
docker_version 19.03.13
disk_total 228.5 GB
disk_used 11.3 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.2.0), Samba share (9.3.1), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Network UPS Tools (0.6.2), deCONZ (6.7.2), Glances (0.11.1), SSH & Web Terminal (8.0.3), MariaDB (2.2.2), InfluxDB (4.0.3), Grafana (6.1.2), ArgonOne Active Cooling (0.18)
Lovelace
dashboards 2
resources 0
views 11
[/center]
Pour peut-être être un peu plus clair :smiley:
Que ce soit via l’interface HA ou via mes boutons physiques, il y a des zones mortes plus ou moins grandes en début et fin de variation, ce qui implique :
  • un moment où rien ne se passe quand on laisse appuyé sur le bouton avant que la lumière arrive
  • le maximum de luminosité atteint avant la fin de plage de variation, donc même problème quand on baisse
  • une précision moins bonne pour choisir le niveau de lumière qu’on veut.
J’ai un ruban LED qui fonctionne parfaitement du début de l’appui à la fin, c’est très progressif, ça fonctionne bien. Mais pas sur les autres…
Tu as des éléments de réponses là: https://forum.hacf.fr/t/recuperer-les-dimmers-zwave-de-jeedom-dans-ha/2542/2?u=golfvert
Il faut faire une formule mathématique dans le level_template pour ajuster ça.
