AEOTEC ZSTICK GEN5 - Arrêt FLASH
Bonjour bonjour,
Par défaut sur HASS, la clé AEOTEC « flash » et je vous avoue que cela me dérangeait un peu :wink:
Voilà comment arrêter le clignotement ou le relancer d’ailleurs :wink:
1 - Retrouver le chemin de votre clé AEOTEC, certainement /dev/ttyACM0
2 - Adapter en fonction du point 1 le code du point 3 (oui je sais…)
3 - Copier coller le code dans votre fichier « configuration.yaml »
#Marche/Arret flash disco Aeotec Zstick
switch:
  - platform: command_line
    switches:
      aeotec_zstick_disco_light:
        friendly_name: 'Aeotec Z-Stick Disco Light'
        command_on: 'echo -e -n "\x01\x08\x00\xF2\x51\x01\x01\x05\x01\x50" > /dev/ttyACM0'
        command_off: 'echo -e -n "\x01\x08\x00\xF2\x51\x01\x00\x05\x01\x51" > /dev/ttyACM0'
4 - Redémarrer votre HASS
5 - Ajouter une CARTE « entity » dans votre aperçu et aller chercher :
switch.aeotec_zstick_disco_light
6 - Et voilà, plus qu’à cliquer :smiley:
Capture d’écran 2020-02-28 à 16.48.56
Oh, c’est puissant ça. On peut modifier ce type de paramètre directement depuis Hass cool :call_me_hand:
et dans tes multiples recherches aurais-tu vu un moyen d’avoir une cartographie du réseau z-wave de la clé ?
Il y a cela Z-Wave graph (without the python) - #282 by daphatty - Z-Wave - Home Assistant Community
Mais pas eu le temps de m’y pencher
je veux bien tenter mais ca ne sera pas parlant, c’est interessant comme info, mais sur mon HASS, je n’ai pas de clé ou très peu de modules.
Mais ca na pas l’air mal du tout. Je vous tiens au jus :wink:
Migre tout dessus hop hop hop
heuuuuuuuu.
J’ai plus de clés :wink:
Super !! ca me rendait fou ce clignotement.
Merci beaucoup !
