Je souhaite pourvoir changer le mode de chauffage (Confort, Nuit, Absent, Hors-gel) de tous mes thermostats simultanément.
J’ai commencé avec un premier thermostat en utilisant un input_number (de 1 à 4) ; ça fonctionne mais ce pas ergonomique car il n’y a pas d’association entre le chiffre sélectionné et le mode de chauffage.
J’ai donc créé un input-select avec une liste constituée des 4 modes mais je ne sais pas récupérer dans un input.number un nombre correspondant au mode sélectionné dans la liste (1 pour confort, 2 pour Absent,3 pour Nuit et 4 pour hors-gel).
je ne connais pas assez les bidouilles qu’on peut faire avec ces entités, mais instinctivement je ferais ça avec une automatisation, basée sur le changement d’état de ton input_select.
Et dans l’atcion, suivant la case sélectionnée, tu changes tous tes thermostats dans le mode correspondant…
mais, en fait (je n’ai pas détaillé initialement pour ne pas compliquer la demande), je ne veux pas modifier directement le mode de chauffage mais récupérer une valeur entre 1 et 4 (correspondant à chaque mode) dans un input-number pour l’utiliser dans mon contrôleur logique KNX.
Tu peux faire ce que tu veux dans ton contrôleur KNX, changer le mode du thermostat c’est juste un example.
Pour l’automatisation j(aurai pas fait comme ça, j’aurais juste fait un trigger qui s’active à chaque changement de ton input dans valeur donnée, et toute la logique dans l’action de type « Choisir » qui ter permet de faire cette conversion texte<>chiffre.
Après faire une groupe comme le dit @Pulpy-Luke marche, mais aucune idée si ça colle avec le KNX
Merci pour le partage.
Comme je l’ai indiqué, dans mon installation c’est le KNX qui gère la régulation du chauffage, y compris le calendrier des changements de mode en cas d’absences courtes ou prolongées (HA est utilisé uniquement comme superviseur) et j’avais besoin des valeurs numériques correspondant aux modes.
Ma page de thermostats avec la possibilité de changer simultanément le mode de tous les thermostats et également, en cas d’absence, de programmer un mode ; à la fin de la période programmée, ils se positionnent au mode sélectionné dans Direct.
