En fait, sur cette carte dédiée à mon VE, j’ai des infos de base (niveau de charge actuel, kilométrage total, autonomie estimée restante) ce qui correspond à l’affichage de base de l’application chinoise fournie. J’ai ajouté sur la carte un bouton (roues dentées) qui m’affiche par popup les actions possibles (déverrouillage des portes, du coffre, mise en route de la climatisation ou du chauffage - ça c’est pratique en cette saison), un bouton (bouton Informations) affichant par popup les diverses informations de la voiture (état du verrouillage, pression des pneus, etc.). C’est deux boutons sont affichés en permanence. Le troisième bouton qui ne s’affiche que si le cable est branché permet d’afficher (encore par popup) les diverses actions concernant la charge du véhicule (dont lancer la charge, la programmer, définir l’ampérage maxi., la cible en pourcentage, etc).
Hello possible d’avoir ton code carte VE stp ça m’intéresse
merci !
c’est super ton code ! je l’ai appliqué à un badge ça marche ![]()
il a-t-il moyen d’afficher une valeur à l’intérieur du cercle (en l’occurrence un compteur) ?
