j’ai , cet hiver intégré la régulation de température de ma dalle chauffante.
Ca fonctionnait à merveille.
Hors, depuis quelques temps, et sans modifications (volontaires), j’ai des valeurs qui ne s’affichent plus.
Certains input_number, et certains sensors.
Il ne semble que c’est depuis une mise à jour, mais je ne saurais l’affirmer.
De plus j’ai une automation qui fonctionne avec ces valeurs et elle plante ; je pense que c’est la cause.
dans l’exemple ci dessous je mesure la température dans ma cuisine, en fais la moyenne par la plateforme average et l’affiche.
Dans la courbe ca s’affiche, mais dans la carte en dessous ca marque « indisponible », et si je clique sur indisponible, ca me sort la bonne courbe aussi !
Dois je attendre une mise à jour ?
bonjour
Ce que je voulais faire :
mesurer d’une part la température de ma cuisine, et en faire une moyenne glissante sur 24h
d’autre part saisir à l’ecran, une consigne,
Pour tout envoyer à un algorithme, pour déterminer la puissance de chauffe.
Mes contraintes :
Les input_number ne s’affichent pas dans des courbes, et à l’inverse on ne peut pas saisir des sensors à l’écran.
Du coup j’etais passé par des template sensor qui convertissaient les types, et ca a fonctionné pendant 3 mois.
Aujourdhui j’ai l’impression que la template average a cessé de fonctionner ; mais qu’il reste quelques données dans la base de donnée, ce qui expliquerait pourquoi les courbes s’affichent, et pas les valeurs en live !!
Le controle de ma configuration nevoit pas d’erreur, alors je ne comprend pas.
Il semblerait que c’est depuis le changement de version mais je ne peut l’affirmer.
voici les détails de ma config :
input_number: ############# INPUT NUMBER ################
daikin_consigne:
name: DAIKIN consigne de température °C
min: 15
max: 29
icon: mdi:car
step: 0.1
daikin_puissance:
name: DAIKIN pourcentage de chauffage %
min: 0
max: 100
icon: mdi:car
sensor: ############# SENSORS ################
- platform: average
duration: # supports seconds, minutes, hours, days
days: 1 # 1 jour
- sensor.shelly1_cui_temperature
scan_interval: 600 # 10min
- platform: average
days: 1 # 1jour
- sensor.shelly1_ext_temperature
sensors:
daikin_consigne: # = image de l'input number du meme nom
friendly_name: "DAIKIN consigne de T° (°C pour affichage)"
unit_of_measurement: "°C"
value_template: "{{states('input_number.daikin_consigne')}}"
sensors:
daikin_puissance : # = image de l'input number du meme nom
friendly_name: "DAIKIN puissance chauffe (% pour affichage)"
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{states('input_number.daikin_puissance')}}"
j’ai trouvé, ca marche.
J’ai cherché partout en me tirant des plombs, rien…
La nouvelle mise à jour de « average » ce matin a corrigé le problème.
C’est quand meme tres pénible qu’a chaque mise à jour, il faille tout restecter…
bon dimanche
C’est un peu le cas de tous les logiciels. C’est la rançon des évolutions/améliorations.
Et dans la liste HA n’est vraiment pas le pire dans les régressions
