J’affiche dans une carte des informations transmises par MQTT.
Le message MQTT comporte plusieurs éléments. Ils ne sont pas tous forcément présents en même temps. En fait je n’envoie pas les informations dont la valeur n’a pas changé au cours d’un cycle ( push des informations toutes les minutes).
Voici un exemple de message :
Écouter
/chaudiere_viessmann/etat
Message 0 reçu sur /chaudiere_viessmann/etat à 10:42 :
"infos_chaudiere_consigne_temperature_reduit": "18",
"infos_chaudiere_consigne_temperature_party": "20",
"infos_chaudiere_regime_eco": "False",
"infos_chaudiere_mode": "2",
"infos_chaudiere_temp_ambiante": "19.2",
"infos_chaudiere_regime_party": "False",
"infos_chaudiere_consigne_temperature_normale": "19",
"infos_chaudiere_temp_sonde": "13.7",
"infos_chaudiere_consommation_jour_chauffage": "10",
"infos_chaudiere_temps_fonctionnement": "0",
"infos_chaudiere_temp_fumees": "26",
"infos_chaudiere_temp_ecs": "45",
"infos_chaudiere_consigne_temperature_eau_chaude": "50",
"infos_chaudiere_temp_corps": "25",
"infos_chaudiere_consommation_jour_eau_chaude": "2",
"infos_chaudiere_date": "Lun 25/04/2022 10:41:46",
"infos_chaudiere_puissance": "0.0"
Voici un message reçu, il ne comporte que les infos qui ont changé depuis l'appel précédent
Message 1 reçu sur /chaudiere_viessmann/etat à 10:43 :
"infos_chaudiere_temp_sonde": "13.8",
"infos_chaudiere_date": "Lun 25/04/2022 10:42:44"
Voici la description yaml des données MQTT
- platform: mqtt
state_topic: "/chaudiere_viessmann/etat"
value_template: |-
{% if value_json.infos_chaudiere_temp_ambiante is defined %}
{{value_json.infos_chaudiere_temp_ambiante}}
{{ states(entity_id)}}
json_attributes_topic: "/chaudiere_viessmann/etat"
device_class: temperature
state_class: measurement
unit_of_measurement: °C
icon: mdi:thermometer
- platform: mqtt
value_template: '{{value_json.infos_chaudiere_date}}'
icon: mdi:calendar
J’ai défini ( un peu à l’arrache) du code pour afficher la valeur de l’entité si elle n’est pas présente dans le message reçu.
Le problème constaté, lors de l’affichage du deuxième message, les données présentes à l’écran sont vides.
Voici trois captures d’écran pour montrer ce qui s epasse à l’affichage.
Affichage de la valeur reçue, OK !
La donnée qui n’est pas transmise dans le message n’est pas affichée à l’écran.
Si je demande le détail de l’entité la valeur reçue est bien mémorisée, même si elle ne s’affiche pas !
Si quelqu’un peut m’aiguiller vers la bonne piste ?
[center]
System Health
version: core-2022.4.7
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.10.103-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
GitHub Content: ok
GitHub Web: ok
GitHub API Calls Remaining: 5000
Installed Version: 1.24.0
Stage: running
Available Repositories: 1023
Downloaded Repositories: 13
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 7.6
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.04.0
docker_version: 20.10.9
disk_total: 237.7 GB
disk_used: 11.4 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), SSH & Web Terminal (10.1.1), Mosquitto broker (6.0.1), Node-RED (11.1.1), Z-Wave JS (0.1.57), SQLite Web (3.3.0), InfluxDB (4.4.1), Grafana (7.5.2)
dashboards: 14
resources: 10
mode: storage
[/center]
