Bonjour a tous,
Voilà, j’essaye de configurer une card de manière a ce que si ma lampe est physiquement éteinte, mon custom-button m’affiche un point rouge en haut a droite de mon bouton, voici le code que j’ai réalisé en suivant le GitHub de custom-card :
type: custom:button-card
entity: light.lampe_salon
color_type: icon
styles:
card:
- background-image: url('/local/background-icon/acier-brossé_128x128.jpg')
- background-size: cover
- background-repeat: no-repeat
- background-position: center center
- border-radius: 3px
- box-shadow: |
if (entity.state === 'on') return '0px 0px 5px 3px #00FA9A, 0px 0px 5px #00FA9A inset';
return '0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3)';
grid:
- position: relative
custom_fields:
dot:
- background-color: |
if (entity.state === 'unavailable')
return "red";
return "transparent";
- border-radius: 50%
- position: absolute
- top: 5%
- right: 5%
- height: 8px
- width: 8px
name:
- color: |
return entity.state === 'on' ? '#00FA9A' : '#006633'; // Changez cette valeur en vert plus foncé de votre choix
icon:
- color: |
return entity.state === 'on' ? '#00FA9A' : 'white';
- '--text-shadow': |
return entity.state === 'on' ? '0px 0px 8px rgba(0, 250, 154, 0.8)' : 'none';
ce qui est fonctionnel :
l’effet néon l’icone vert lorsque l’entité est allumée…
(bah c’est la seule chose pour le moment)
ce qui ne l’est pas: si je coupe physiquement ma lampe je n’ai pas mon point rouge…
Soyez sympa hein je ne suis pas un grand spécialiste du codage j’apprend petit a petit et en vue de mon projet j’ai pas mal à apprendre.
En attendant, merci à tous de prendre le temps de lire
[center]## System Information
version
core-2023.5.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.11
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4854
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1284
Downloaded Repositories
23
logged_in
true
subscription_expiration
1 juin 2023 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-4.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.04.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.3
disk_total
219.4 GB
disk_used
8.0 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Advanced SSH & Web Terminal (15.0.1), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.30.4-1), File editor (5.6.0), Z-Wave JS (0.1.81), ESPHome (2023.5.3)
dashboards
3
resources
15
views
13
mode
storage
oldest_recorder_run
14 mai 2023 à 08:18
current_recorder_run
24 mai 2023 à 22:41
estimated_db_size
199.46 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.40.1
n[/center]
Herbs
Mai 24, 2023, 10:27
2
Salut @Christian_couvrat
Tu peux tester ça (2 variantes même résultat) :
code 1
color_type: icon
styles:
card:
- box-shadow: |
grid:
name:
- color: |
icon:
- color: |
state:
- value: 'unavailable'
styles:
grid:
custom_fields:
notification:
- background-color: red
- top: 5%
- right: 5%
- height: 8px
- width: 8px
- color: transparent
custom_fields:
notification: |
[[[ return (entity.state) ]]]
code 2
entity: switch.sw_lampe_salon
color_type: icon
styles:
card:
- box-shadow: |
grid:
name:
- color: |
icon:
- color: |
custom_fields:
notification:
return "red";
- top: 5%
- right: 5%
- height: 8px
- width: 8px
custom_fields:
notification: |
[EDIT] j’avais laissé state « off » avec lequel j’ai fait les tests, je viens de remettre « unavailable », pour que ça colle avec ce que tu souhaites.
@Herbs
Super merci beaucoup, je vais tacher maintenant de comprendre mon erreur
pas simple de debuté, en tous les cas merci je vais continuer mon interface maintenant
Bonne journée
Herbs
Mai 25, 2023, 10:01
4
Déjà la ligne sous custom_field
définie le nom de l’élément à personnaliser.
Donc tu peux mettre ce que tu veux :
Custom_field perso
custom_fields:
ton_test:
if (entity.state === 'off')
return "black";
- background-color: aqua
- border: 1px solid
- right: 5%
- top: 5%
- height: 20px
- width: 20px
- font-size: 12px
- line-height: 20px
- color: black
custom_fields:
ton_test: |
Ensuite la seconde partie « custom_fields » va définir le contenu, et est « obligatoire » (si absente tu n’affiches rien).
Trois exemples :
Le code correspondant
type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
color_type: icon
styles:
card:
- box-shadow: |
grid:
name:
- color: |
icon:
- color: |
custom_fields:
dot:
return "red";
- top: 5%
- right: 5%
- height: 8px
- width: 8px
custom_fields:
dot: |
color_type: icon
styles:
card:
- box-shadow: |
grid:
name:
- color: |
icon:
- color: |
custom_fields:
ton_test:
return "black";
- border: 1px solid
- right: 5%
- top: 5%
- height: 20px
- width: 20px
- font-size: 12px
- line-height: 20px
- color: black
custom_fields:
ton_test: |
color_type: icon
styles:
card:
- box-shadow: |
grid:
name:
- color: |
icon:
- color: |
custom_fields:
dot:
return "red";
- top: 5%
- right: 5%
- height: 8px
- width: 8px
@Herbs
D’accord, donc si j’ai bien compris, un 1er custom_field pour definir l’élément son nom et son style et un second pour tester son etat (en veillant bien a la structure du code) sous reserve de surprise, (ce qui a été mon cas)
Les joies d’être un newbies
aie aie aie
Herbs
Mai 25, 2023, 2:34
6
C’est pas tout à fait ça, mais tu n’es plus très loin.
Au pire fais plusieurs tests avec la doc, et les exemples que je t’ai donné ça devrait le faire
@Herbs
T’as raison je vais faire ça c’est le mieux, puis j’ai pleins d’autres choses a voir concernant mon l’apparence de mon dashboard mais je ferais un autre sujet, j’ai regardé les posts mais je ne trouve pas ce que je veux.
En tous les cas merci
