Aide Button card
Bonjour à tous
J’ai créé une button card mais j’ai un problème de taille de carte que je n’arrive pas résoudre.
Voici mon code
type: custom:button-card
aspect_ratio: 1/1
custom_fields:
  notifcation:
    card:
      type: sensor
      entity: sensor.prise_sejour_power
      style: |
        ha-card {
          box-shadow: none;
styles:
  custom_fields:
    graph:
      - filter: opacity(50%)
      - overflow: unset
  card:
    - overflow: unset
  grid:
    - grid-template-areas: '"i" "n" "notifcation"'
    - grid-template-columns: 1fr
    - grid-template-rows: 1fr min-content min-content
entity: switch.prise_sejour
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
  action: more-info
  icon: |
      if (entity.state == 'on') return 'mdi:light-recessed';
      else return 'mdi:lightbulb';
  styles:
    card:
      - font-size: 20px
      - state_color: false
    icon:
      - color: |
            if (entity.state == 'on') return 'rgba(0, 204, 0, 1.5)';
            else return 'rgb(245, 0, 1)';
tap_action:
  action: call-service
  service: switch.toggle
  service_data:
    entity_id: switch.prise_sejour
voici l’image
Je n’arrive pas à dimensionner ma taille de carte complète pour l’avoir plus petite.
deux cartes si cela peut aidé
Capture d'écran_20230109_161528
square: false
columns: 2
type: grid
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        entity: switch.prise_seche_linge_outlet
    cards:
      - type: entity
        entity: sensor.prise_seche_linge_power
  - type: entity
seconde carte
Capture d'écran_20230109_161700
square: false
columns: 3
type: grid
cards:
    cards:
    cards:
      - type: entity
  - type: entity
  - type: entity
Bonsoir,
on peu pas redimensionner en soit la taille de la carte. Comme le montre @ClassicRed , il faut en mettre plusieurs sur la même ligne. Plus tu en mettra et plus ta carte sera petite.
Tu m’a enlevé un doute , merci d’avoir confirmé ce que je pensé
ok merci je vais essayer avec tes exemples
essaye avec ca:
icon_height: 15px
Ca devrait marcher normalement. La carte restera grande dans sa place mais l’icone sera largement reduite…(et donc la carte aussi en hauteur
