Cruzy
Janvier 26, 2023, 7:46
1
Bonjour à tous
je pense que mon probleme est simple, mais je galère a trouver la bonne méthode
j’aimerais sur le dasborad controler mes lumieres avec la possiblité de regler la luminosité directement
comme ceci
j’ai trouvé ce fil, mais il manque des étapes et je débute
Salut à tous,
Je débute doucement dans Home Assistant, j’ai une installation core-2022.11.3 sur un mini pc, avec une clé SONOFF Zigbee 3.0, et un ruban led TZ3210_95txyzbx TS0503B …
1 - Dans l’interface du tableau de bord j ai accès au choix de la couleur,mais uniquement quand je clique sur l’icône des options de la carte, et pas directement sur le tableau de bord, est ce possible?
[Capture d’écran 2022-12-12 020102]
[Capture d’écran 2022-12-12 020145]
2 - Je voudrais pouvoir gérer mes cou…
pour l’instant mon dashboard (soyer indugeant j’ai commencé hier )
j’ai installé les addons sonoff (officiel + sonofflan)
et ce que j’aimerais faire fonctionner
version
core-2023.1.7
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.76-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4937
Installed Version
1.30.0
Stage
running
Available Repositories
1195
Downloaded Repositories
4
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.12.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.19
disk_total
13.9 GB
disk_used
3.6 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
eWeLink Smart Home (1.4.1), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0)
dashboards
1
resources
1
views
1
mode
storage
oldest_recorder_run
25 janvier 2023 à 08:14
current_recorder_run
26 janvier 2023 à 08:35
estimated_db_size
39.78 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Sonoff
version
3.3.1 (2eed16c)
cloud_online
11 / 14
local_online
2 / 2
Cruzy
Janvier 26, 2023, 9:15
2
Je viens de trouver l’astuce sur Github, je la partage
opened 05:02PM - 06 Nov 22 UTC
enhancement
- SONOFF B02-BL seen as switch and no dimmer or temperature option
- found no r… eference to a fix to this or any mentions on a work around
- SOLUTION
- on the device go to DOWNLOAD DIAGNOSTICS open the file and find the UIID mine was 135
- open /config/custom_components/sonoff/core/devices.py
- you should find the entry for UIID 135 missing
- add the line
135: [XLightB02, RSSI], # Sonoff B02-BL
- B02-BL should now be visible as a light in your drop downs and you will be able to add the dimmer and the cool temperature.
Hope this helps anyone.
DIPDIPOTATOCH1P
ca donne ca :
est que quelqu’un peut m’aider pour améliorer la carte, j’aiemrais des barres laterales en directe sur dashborad comme dans les options, je ne sais pas si c’est possible?
Cruzy
Janvier 26, 2023, 11:20
4
Yes j’ai trouvé, ca pourra servir pour les Full SONOFF comme moi
Hi! 👋 I would like to present you a project I’ve been working for several weeks: 🍄 Mushroom It’s collection of cards to help you to build a lovelace dashboard. Features 🛠 Editor for all cards and and all options (no need to edit yaml but...
Reading time: 863 mins 🕑
Likes: 6363 ❤
et ca donne ca :
