Aide pour code sur une carte
bonjour,
j’essaye de mettre desespérement un code dans un carte afin que l’icone du bouton soit différent suivant la valeur d’ouverture du volet commandé par ce bouton
si je teste le code dans le modèle de developpement il m’a l’air bon
{% set position =  int(state_attr('cover.volet_chambre_emilie','current_position')) %}
{{position}}
{% if  position == 0 %}
  mdi:window-shutter
{% elif position == 100 %}
  mdi:window-shutter-open
  mdi:window-shutter
j’obtiens
Capture
je met donc mon code dans la carte
type: custom:button-card
        show_name: true
        show_icon: true
        tap_action:
          action: more-info
        entity: cover.volet_chambre_emilie
        icon: >-
          {% if  position === 0 %}
            mdi:window-shutter
          {% elif position === 100 %}
            mdi:window-shutter-alert
        hold_action:
          action: more-info
et là j’ai ça
Capture
le nom s’affiche mais pas l’icone
j’ai fait plein de tests mais aucun résultat.
je sais même pas ce que veut dire le code >- à coté de icon. Est ce lié ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Salut @merguez07
Button-card ne prend pas le jinja pour les templates :
Donc ça ne pourra pas fonctionner avec ton code :wink:
Tu peux essayer ça :
show_name: true
show_icon: true
tap_action:
  action: more-info
icon: >-
    if (entity.attributes.current_position == 0) return 'mdi:window-shutter';
    else if (entity.attributes.current_position == 100) return 'mdi:window-shutter-open';
    else return 'mdi:window-shutter-alert';
hold_action:
  action: more-info
Merci Herbs. ça fonctionne. je croyais qu’on pouvait mettre du jinja partout
le code que tu proposes c’est quoi comme nom de langage ?
Ce sont des templates Javascript, c’est inscrit dans le lien que j’ai partagé :wink:
essaye avec card-templater (hacs)
type: custom:card-templater
card:
  show_name: true
  show_icon: true
  tap_action:
    action: more-info
  icon_template: >-
      mdi:window-shutter
  hold_action:
    action: more-info
  - entity: cover.volet_chambre_emilie
