Bonjour, j ai un soucis de configuration avec home assistant et deux interrupteur zibgee.
Un des interrupteur contrôle des spots sur un mur et l’autre contrôle la lumière du plafond. J ai mis un interrupteur deux voies pour le plafond pour pouvoir allumer aussi les spots sur le mur. Tout est bien reconnu dans home assistant, les entitées existent mais je n’arrivent pas a configurer la deuxième voie de l’interrupteur du plafond pour pouvoir allumer aussi le mur…
Ca doit pas etre bien compliquer, mais la je bloque . Sur smart life, il siffisait d’aller sur l’inteerupteur et d’assigner la deuxieme voie a ce que l’on voulait, ici, c’est un peu plus compliqué…
désolé mais faudrait que tu sois plus précis sur son soucis.
Surtout, quels interrupteurs tu as, quelle Intégration Zigbee tu utilises et surtout comment à l’heure actuelle tu as fait pour que ton premier bouton commande ta première lumière.
Il doit y avoir une bonne 100aine de façons de te répondre avec les détails que tu as fourni
Alors les interrupteurs sont des interrupteurs sont des interrupteurs zigbee. L’un une voie, l’autre deux voies. Le premier agit comme un interrupteur normal pour les spots du mur donc RAS. L’autre a une voie relié a ma lumière au plafond et la deuxieme voie est libre (fonctionnelle je précise). Les deux interrupteurs sont reliés en zigbee avec ZHA sous home assistant via une clé zigbee SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus. Je cherche donc a pouvoir configurer la deuxième voie de l’interrupteur ( ce que j’arrive a faire via node Red pour le moment) afin d’allumer les spots du mur.
De quel modèle d’interrupteur double tu parles?
La solution va être légèrement différente si c’est un interrupteur qui garde un état ou un bouton qui est plutôt une télécommande.
Tu dis que tu arrives à faire ça avec Node Red. Donc je ne comprend pas ce que tu cherches à faire?
Chez moi tous les interrupteurs/télécommandes que je veux gérer en Zigbee le sont avec NodeRed.
Il y a d’autres solutions, soit avec un automatisation HA faite maison, soit avec un blueprint dédié à ton interrupteur, si ça existe… C’est pour ça qu’il faudrait savoir ce que tu cherches à faire
Chez moi en ZHA avec Conbee II. Télécommande Ikea ronde avec lumières en Zigbee.
J’ai créer des automatisations: clique sur le bouton - lumières pivoter de on/off.
Donc même avec deux télécommande sa fonctionne, L’état de la lumières est égal a ce moment la.
