je n ai pas accès aux addons avec home assistant core et ne sais pas installer Zigbee2MQTT Renseigner votre problème
j essaye d installer l ensemble Clé Zigbee, Module MQTT HA, Broker et ZigbeeMQTT sur mon home assistant core.
j ai bien ma cle zigbee reconnue avec le module ha
mon broker qui fonctionne
mon integration HA MQTT,
en revanche pas moyen d installer Zigbee2MQTT
en cherchant partout il semble que la seule solution est de passer par le menu addons de HA. Hors ce menu n est pas disponible dans la version Core de home assistant.
Est ce que quelqu’un sait comment faire, merci
[center]## System Information
version
core-2022.9.1
installation_type
Home Assistant Core
dev
false
hassio
false
docker
false
user
homeassistant
virtualenv
true
python_version
3.9.2
os_name
Linux
os_version
5.15.32-v8+
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/home/homeassistant/.homeassistant
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4810
Installed Version
1.27.2
Stage
running
Available Repositories
1188
Downloaded Repositories
21
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
dashboards
2
resources
13
views
15
mode
storage
oldest_recorder_run
22 September 2022, 08:44
current_recorder_run
1 October 2022, 19:05
estimated_db_size
135.05 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.34.1
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Zigbee2MQTT c’est un projet totalement indépendant de HA. Il n’y a pas d’obligation de l’avoir en add-on, ni même de l’avoir sur la même machine.
Comme le dit @dgaussin si t’as un Docker, c’est le plus simple.
Sinon rien ne t’empêche de fait une install « linux » ou toutes les autre installs possible sur la page de Zigbee2MQTT
Non du tout, et c’est pour ça que je me suis contenté d’un « tu peux » au lieu d’un « tu es obligé »
Et comme @AlexHass et toi même le dites, l’install type « docker » est plus simple.
Perso j’essaierai quand c’est possible de garder une certaine cohérence dans les types d’installation, et de prioriser toujours la même quand c’est possible que ce soit du venv ou du docker ou autre.
Mais là ça dépend aussi du skill, et dans le cas des venv de la motivation à maintenir et/ou déployer dans un mode plus complexe et pas forcement bien documenté.
Ok bien compris
merci a tous
hier j ai essayé d installer HA OS pour voir, je préfère encore Core
je n ai pas de docker, mais je vais regarder comment faire. en venv. on est d accord que c est soit zigbee2mqtt sois l integration zigbee de HA, mais pas les 2
merci a tous
Salut, oui!
C’est exactement ça et c’est aussi un des intérêts du passage par MQTT.
Tu n’as que besoin de gérer l’appariage des devices avec Z2M, il remonteront directement dans HA sous l’intégration MQTT.
