# Ajout une entrée pour la carte energy
**URL:** <https://forum.hacf.fr/t/ajout-une-entree-pour-la-carte-energy/71476>\
**Category:** Entraide Home Assistant\
**Tags:** energie-energy, zigbee2mqtt, energy-management\
**Created:** [Décembre 3, 2025, 3:39 UTC](https://forum.hacf.fr/t/ajout-une-entree-pour-la-carte-energy/71476 "2025-12-03T15:39:53Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 8
<div class="post-metadata">
**Author:** ![WarC0zes](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/warc0zes/32/137471_2.png) [@WarC0zes](https://forum.hacf.fr/u/WarC0zes)\
**Post date:** [Décembre 3, 2025, 4:36 UTC](https://forum.hacf.fr/t/ajout-une-entree-pour-la-carte-energy/71476/8 "2025-12-03T16:36:44Z")
</div>
tu as fait comment ton sensor en YAML ou par le UI ?
```auto
  - platform: integration
    source: sensor.lumiere_bureau_power
    method: left
    unit_prefix: k
    unit_time: h
    round: 2
> [@Suivi du coût HC/HP dans le dashboard energy](https://forum.hacf.fr/t/suivi-du-cout-hc-hp-dans-le-dashboard-energy/20814/7):
> Salut si je comprends bien tu as un shelly qui monitore ta consommation donc j’imagine qu’il te renvoie une puissance instantanée ( soit des Watts soit des Volts Amperes) et avec un peu de bol un cumul d’ energie ( des Watts heure ) premier cas de figure ton shelly ne te donne pas le cumul de l’energie. ( des wh ou des kwh) il va falloir le calculer tu vas faire cela avec un sensor de type integration sensor: - platform: integration source: sensor.shelly\_power name: consommati…
_[View the full topic](https://forum.hacf.fr/t/ajout-une-entree-pour-la-carte-energy/71476)._
