Ajouter deux détecteurs de mouvements Sonoff SNZB-03 via Zigbee
Je signale que c’est ma première intégration !
J’essaie d’ajouter deux détecteurs SNZB-03 via Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
Il trouve le premier après avoir appuyé sur la bouton de réinitialisation du détecteur
Lorsque je fais la même manipulation pour le deuxième détecteur, il m’affiche les infos du premier et je ne vois pas le deuxième détecteur.
Une idée ?
[center]## System Information
version core-2023.2.5
python_version 3.10.7
os_version 5.15.84-v8
timezone Europe/Brussels
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 27.2 GB
disk_used 2.6 GB
board rpi3-64
installed_addons Samba share (10.0.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 19 février 2023 à 09:36
current_recorder_run 19 février 2023 à 10:36
estimated_db_size 0.91 MiB
database_version 3.38.5
___[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier` ___
En principe les modules ont des adresses différentes, donc l’un ne remplace normalement pas l’autre.
Par contre, sans les logs de z2m c’est difficilement analysable
Il me semble que je n’utilise pas z2m mais bien Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
Capture
Est-ce là le problème ?
Hello.
Oui presque. Là on voit ZHA, la partie gestion du Zigbee par Home Assistant. La différence c’est que Zigbee2mqtt (z2m) est un addon…
Ceci dit, ça ne change pas grand chose sur le principe,c’est pareil dans les 2 cas
