Alerte météo
Cest du custom:button-carden utilsant les templates button card
ah je viens de saisir, tu les ajoutes ou les templates button card ?
Il faut que tu lises la doc de custom:button-card si tu n’y connais rien, sinon ce topic va se transformer en un énorme tuto.
Et la doc est vraiment complète et extra.
Désolé, je n’ai pas compris l’astuce.
J’ai créé une nouvelle carte indépendante du type météo france :
type: custom:meteofrance-weather-card
entity: weather.albert
current: true
one_hour_forecast: true
forecast: true
details: true
alert_forecast: true
animated_icons: true
alertEntity: sensor.80_weather_alert
detailEntity: sensor.albert_humidity
cloudCoverEntity: sensor.albert_cloud_cover
rainChanceEntity: sensor.albert_rain_chance
freezeChanceEntity: sensor.albert_freeze_chance
snowChanceEntity: sensor.albert_snow_chance
uvEntity: sensor.albert_uv
number_of_hourly_forecasts: '7'
number_of_daily_forecasts: '0'
static_icons: false
wind_forecast_icons: true
Mais je n’ai toujours pas les prévisions horaires et journalières.
Malgré le fait que j’ajoute le code au block entier
En parallèle, j’ai un soucis avec la carte météo France Alerte
Dans mon fichier template.yaml que j’appel depuis configuration, j’ai le code :
- sensor:
    - name: "Météo France alertes 11"
      unique_id: meteo_france_alertes_11
 #     scan_interval: 10800
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: MonAPI" | jq '{details: {"domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].max_color_id,"domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].max_color_id, "update_time": .product.update_time}, "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id), "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)}'
      value_template: "{{ value_json.details.domain_max_color_id_today }}"
      json_attributes:
        - details
        - today
        - tomorrow
- sensor:
    - name: "Météo France alertes image today"
      unique_id: meteo_france_alertes_image_today
#      scan_interval: 14400
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: MonAPI" > .\local\image\meteo_france_alerte_today.png
      value_template: "mf_alerte_today"
- sensor:
    - name: "Météo France alertes image tomorrow"
      unique_id: meteo_france_alertes_image_tomorrow
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J1/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: MonAPI" > .\local\image\meteo_france_alerte_tomorrow.png
      value_template: "mf_alerte_tomorrow"
Mais j’ai l’erreur suivante :
Invalid config for 'template' at template.yaml, line 40: required key 'state' not provided Invalid config for 'template' at template.yaml, line 43: 'command' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->command Invalid config for 'template' at template.yaml, line 45: 'value_template' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->value_template Invalid config for 'template' at template.yaml, line 46: 'json_attributes' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->json_attributes
Invalid config for 'template' at template.yaml, line 52: required key 'state' not provided Invalid config for 'template' at template.yaml, line 55: 'command' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->command Invalid config for 'template' at template.yaml, line 57: 'value_template' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->value_template
Invalid config for 'template' at template.yaml, line 60: required key 'state' not provided Invalid config for 'template' at template.yaml, line 63: 'command' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->command Invalid config for 'template' at template.yaml, line 65: 'value_template' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->value_template
Tu as des ligne d’options qui existe plus dans la beta 1.9.2-beta2. Vide le cache de ton navigateur aussi.
le code de la carte MF 1.92.-beta2 avec toutes les options activer:
entity: weather.pas_de_la_case
name: Pas de la Case
alertEntity: sensor.66_weather_alert
detailEntity: sensor.pas_de_la_case_rain_chance
cloudCoverEntity: sensor.pas_de_la_case_cloud_cover
rainChanceEntity: sensor.pas_de_la_case_rain_chance
freezeChanceEntity: sensor.pas_de_la_case_freeze_chance
snowChanceEntity: sensor.pas_de_la_case_snow_chance
uvEntity: sensor.pas_de_la_case_uv
humidity_forecast: true
hourly_forecast: true
current: true
details: true
daily_forecast: true
number_of_daily_forecasts: '7'
forecast: true # option qui existe plus.
Tu te tromper de fichier, c’est des command_line !
Faut ajouter la ligne, dans ton configuration.yaml, command_line: !include command_line.yaml
Créer un fichier command_line.yaml et coller le code dedans.
Merci pour le temps et les réponses @WarC0zes .
Le code corrigé:
type: vertical-stack
cards:
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: custom:stack-in-card
        mode: vertical
        keep:
          box_shadow: true
          margin: true
          border_radius: true
          background: true
          outer_padding: false
        cards:
          - type: custom:swipe-card
            start_card: 1
            reset_after: 20
            parameters:
              pagination:
                type: bullets
            cards:
                cards:
                  - type: custom:meteofrance-weather-card
                    current: true
                    details: true
                    card_mod:
                      style: |
                        :host {
                          --card-mod-icon-color: #44739e;
                        ha-card {
                          top: -15px;
                          background: none;
                cards:
                    entity: weather.lille
                    alertEntity: sensor.59_weather_alert
                    detailEntity: sensor.lille_humidity
                    cloudCoverEntity: sensor.lille_cloud_cover
                    rainChanceEntity: sensor.lille_rain_chance
                    freezeChanceEntity: sensor.lille_freeze_chance
                    snowChanceEntity: sensor.lille_snow_chance
                    uvEntity: sensor.lille_uv
                    current: true
                    details: true
                    card_mod:
                      style: |
                        :host {
                        ha-card {
                          top: -15px;
                          background: none;
          - type: custom:mod-card
            card_mod:
              style:
                  :host {
                    --text-divider-color: rgb(68, 115, 158);
                    --text-divider-line-size: 1px;
                  ha-card {
                    margin-top: -25px;
                    background: transparent;
            card:
              type: custom:text-divider-row
              text: Prévisions Albert Jours
              align: left
            number_of_forecasts: '7'
            alert_forecast: false
            details: false
            current: false
            forecast: true
            static_icons: false
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  top: -20px;
                  height: 135px;
            card_mod:
              style:
                  :host {
                  ha-card {
                    margin-top: -22px;
            card:
              text: Prévisions Lille Jours
              align: left
            details: false
            current: false
            forecast: true
            static_icons: false
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  top: -20px;
                  height: 135px;
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              box-shadow: 0 0 0 1px gray;
    mode: vertical
    keep:
      box_shadow: false
      margin: false
      border_radius: false
      background: false
    cards:
        mode: horizontal
        cards:
            cards:
              - type: custom:gap-card
                height: 25
              - type: custom:tempometer-gauge-card
                attribute: pressure
                title: Baromètre Albert
                icon_color: '#44739e'
                min: 960
                max: 1060
                decimals: 0
                severity:
                  red: 980
                  yellow: 1000
                  green: 1020
                card_mod:
                  style: |
                    :host {
                      --paper-card-background-color: transparent;
                      --ha-card-border-radius: 0px;
                    .gauge-data #percent{
                      font-size: 1.8rem  !important;
                    .gauge-footer{
                      font-size: 1.4rem  !important;
                    .gauge-data #title {
                      font-size: 1rem  !important;
            cards:
              - type: custom:compass-card
                indicator_sensors:
                  - sensor: weather.albert
                    attribute: wind_bearing
                    indicator:
                      type: arrow_inward
                      show: false
                      dynamic_style:
                        bands:
                          - from_value: 3
                            show: true
                header:
                  title:
                    value: VENT
                    color: '#44739e'
                  icon:
                    color: rgb(3, 169, 244)
                    dynamic_style:
                      sensor: sensor.albert_wind_speed
                      bands:
                        - from_value: 25
                          color: yellow
                        - from_value: 45
                          color: orange
                        - from_value: 65
                          color: red
                value_sensors:
                    attribute: wind_speed
                    units: Km
                compass:
                  circle:
                    background_image: \local\image\maison2.png
                    background_opacity: 0.6
                  east:
                    show: true
                  west:
                    show: true
                  south:
                    show: true
                  north:
                    show: true
                language: fr
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card > div.header > div.name > span {
                      font-size: 14px;
                      font-weight: bold;
                    ha-card {
                      margin-top: -13px;
      - type: horizontal-stack
        cards:
          - type: custom:rain-gauge-card
            language: fr
            entity: sensor.albert_daily_precipitation
            is_imperial: false
            border_colour: '#44739e'
            max_level: 30
            show_warning: false
            show_error: false
            card_mod:
              style: |
                #logo {
                  width: 70%;
                ha-card {
                  margin: -30px 0px -5px 0px;
          - type: custom:uv-index-card
            entity: sensor.albert_uv
            language: fr
            show_warning: false
            show_error: false
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin: -50px 0px -5px 0px;
                ha-card > div > div:nth-child(1) > svg {
                  width: 80%;
                  margin-top: 21px;
        cards:
          - type: markdown
            content: >
              <center>Avant <ha-icon icon="mdi:home-thermometer"></ha-icon> {{
              states("sensor.temperature_salon_temperature") |
              round(1)}}°C</center> <center>Arrière <ha-icon
              icon="mdi:home-thermometer-outline"></ha-icon> {{
              states("sensor.lywsd03mmc_c948_temperature") |
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  --mdc-icon-size: 28px;
                  margin-top: -20px;
                  margin-left: -3px;
          - type: markdown
            content: >
              <center><ha-icon icon="mdi:water-percent"></ha-icon> {{
              states("sensor.temperature_humidity_sensor_exterieur_av_humidity")
              | round(0) }}%</center> <center><ha-icon
              states("sensor.lywsd03mmc_c948_humidity") | round(0)
              }}%</center>
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin-top: -20px;
                  margin-left: -18px;
        card_mod:
          style:
              :host {
              ha-card {
                top: -20px;
        card:
          text: CARTES
          align: left
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              margin: -70px 5px -23px 5px;
        card:
          cards:
            - type: custom:button-card
              entity: camera.mf_alerte_today
              name: Alerte météo <br/>Aujourd'hui
              show_icon: false
              show_entity_picture: true
              aspect_ratio: 1/1
              styles:
                card:
                  - '--mdc-ripple-color': none
                  - padding: 15%
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    border: none;
              entity: camera.mf_alerte_tomorrow
              name: Alerte météo <br/>Demain
              aspect_ratio: 1/1
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - padding: 15%
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    border: none;
        start_card: 1
        reset_after: 20
        parameters:
          pagination:
            type: bullets
          navigation:
            keyboard:
              enabled: true
              onlyInViewport: true
        cards:
          - type: iframe
            url: >-
              https://embed.windy.com/embed2.html?lat=50.00950421766812&lon=2.666&detailLat=43.227&detailLon=2.6096452774530037&width=650&height=450&zoom=12&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1
            aspect_ratio: 69%
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  border-radius: 0px;
          - type: map
              - entity: zone.home
            geo_location_sources:
              - blitzortung
            default_zoom: 9
            dark_mode: true
            aspect_ratio: '4:2.76'
            hours_to_show: 24
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  border-radius: 0px;
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
    mode: vertical
    keep:
      box_shadow: true
      margin: false
      border_radius: true
      background: false
    cards:
        cards:
            language: fr
            header:
              title:
                value: SOLEIL
                color: '#44739e'
              icon:
                color: green
                dynamic_style:
                  sensor: sensor.albert_uv
                  bands:
                    - from_value: 1
                      color: green
                    - from_value: 4
                      color: yellow
                    - from_value: 7
                      color: orange
                    - from_value: 9
                      color: red
                    - from_value: 12
                      color: purple
            indicator_sensors:
              - sensor: sun.sun
                attribute: azimuth
                state_abbreviation:
                  show: true
                indicator:
                  type: circle
                  color: orange
                  dynamic_style:
                    sensor: sun.sun
                    attribute: elevation
                    bands:
                      - from_value: 0
                        show: true
            value_sensors:
              - sensor: sun.sun
                units: °
                decimals: 1
            compass:
              circle:
              north:
                show: true
                offset: 0
              east:
                show: true
              west:
                show: true
              south:
                show: true
            card_mod:
              style: |
                  font-size: 14px;
                  font-weight: bold;
                 ha-card {
                  margin-top: -13px;
            cards:
              - type: custom:horizon-card
                moon: true
                fields:
                  azimuth: true
                  elevation: true
                  moonrise: true
                  moonset: true
                  moon_phase: false
                time_format: 24
                card_mod:
                  style: |
                    :host {
                      --hc-lines: grey !important;
                      --hc-sun-color: orange !important;
                    .horizon-card {
                      padding: 0.1em !important;
                    .horizon-card-header {
                      margin-top: 3px !important;
                    .horizon-card-graph {
                      margin: 0.5em 0.1em -1em 0.1em !important;
                    .horizon-card-footer {
                      margin-bottom: 15px !important;
                    .horizon-card-footer > * {
                      margin-top: 5px !important;
                    .horizon-card-field-name {
                      color: rgb(68, 115, 158) !important;
                    .horizon-card-field-value {
                      font-size: 0.9rem !important;
        cards:
            indicator_sensors:
              - sensor: sensor.blitzortung_lightning_azimuth
                indicator:
                  type: arrow_outward
                  color: orange
                  show: false
                  dynamic_style:
                    sensor: sensor.blitzortung_lightning_distance
                    bands:
                      - from_value: 1
                        show: true
            value_sensors:
              - sensor: sensor.blitzortung_lightning_distance
              - sensor: sensor.blitzortung_lightning_counter
            header:
              title:
                value: Éclair
                color: '#44739e'
              icon:
                color: green
                dynamic_style:
                  bands:
                    - from_value: 30
                      color: yellow
                    - from_value: 100
                      color: orange
                    - from_value: 200
                      color: red
                    - from_value: 400
                      color: purple
            compass:
              circle:
              north:
                show: true
              east:
                show: true
              west:
                show: true
              south:
                show: true
            language: fr
            card_mod:
              style: |
                .sensor-1 {
                  line-height: 18px;
                .sensor-1 .value {
                  font-size: 18px !important;
                .sensor-0 .value {
                  {% if is_state('sensor.blitzortung_lightning_distance', 'unknown') %}
                    font-size: 20px !important;
                    font-size: 26px !important;
                ha-card {
                  margin-top: -16px;
          - type: custom:bar-card
              - entity: sensor.blitzortung_lightning_counter
              - entity: sensor.compteur_mensuel_d_eclairs
                name: Compteur d'éclair Mensuelle
            icon: mdi:flash-alert
            direction: up
            height: 188px
            width: 71px
            columns: 2
            stack: horizontal
            positions:
              indicator: 'off'
              icon: 'off'
            severity:
              - color: Green
                to: 30
              - color: yellow
                to: 99
              - color: Orange
                to: 199
              - color: Red
                to: 400
            card_mod:
              style: >
                bar-card-currentbar, bar-card-backgroundbar {
                  border-radius: 50px;
                } #states > bar-card-row > bar-card-card > bar-card-background >
                bar-card-contentbar > bar-card-name {
                  font-size: 12px;
                } bar-card-name {
                  margin-top: 13px;
                  margin-left: 8px;
                } ha-card {
                  margin: -16px 16px 16px 16px;
                } bar-card-value {
                  color: black;
                  font-weight: bold;
        card_mod:
          style:
              :host {
              ha-card {
                top: -30px;
        card:
          text: CYCLES
          align: left
      - type: grid
        columns: 3
        square: false
        cards:
            entity: sensor.moon_phase
            show_state: true
            show_icon: false
            aspect_ratio: 1.5/1
            styles:
              card:
                - '--mdc-ripple-color': rgb(68, 115, 158)
                - '--mdc-ripple-press-opacity': 0.5
                - border-radius: 8px
              state:
                - font-size: 13px
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin-top: -45px
            entity: sun.sun
            show_state: true
            show_icon: false
            aspect_ratio: 1.5/1
            state_display: |
                if (entity.state === 'below_horizon') return "Sous l'horizon";
                else return "Au-dessus de l'horizon";
            styles:
              card:
              state:
                - font-size: 13px
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin-top: -45px
            entity: sensor.season
            show_state: true
            show_icon: false
            aspect_ratio: 1.5/1
            state_display: |
                if (entity.state === 'Summer') '\local\image\été.png';
                if (entity.state === 'Winter') '\local\image\hiver.png';
                if (entity.state === 'Autumn') '\local\image\automne.png';
                else '\local\image\printemps.png';
            styles:
              card:
              state:
                - font-size: 13px
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin-top: -45px
        card_mod:
          style:
              :host {
              ha-card {
                margin-top: -50px;
        card:
          text: POLLENS
          align: left
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              margin: -30px -5px 0px -5px;
        card:
          cards:
              entity: sensor.pollens_80
              icon: mdi:alert-decagram-outline
              layout: icon_name_state2nd
              color_type: icon
              show_name: true
              show_state: true
              state:
                - value: nul
                  operator: '=='
                  color: black
                  icon: mdi:decagram-outline
                  styles:
                    state:
                      - color: black
                - value: faible
                  operator: '=='
                  color: green
                  icon: mdi:check-decagram-outline
                  styles:
                    state:
                      - color: green
                - value: moyen
                  operator: '=='
                  color: rgb(242,234,26)
                  styles:
                    state:
                      - color: rgb(242,234,26)
                - value: élevé
                  operator: '=='
                  color: red
                  styles:
                    state:
                      - color: red
              styles:
                card:
                name:
                  - font-size: 16px
                state:
                  - font-weight: bold
                  - font-size: 16px
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    background: none;
                    border: none;
                - entity: sensor.pollens_80_risklevel
                  icon: mdi:alert-circle
                  height: 47px
                  color: red
                  min: 0
                  max: 3
                  positions:
                    indicator: 'off'
                    icon: 'off'
                  severity:
                    - color: Red
                      to: 3
                      to: 2
                    - color: Green
                      to: 1
              card_mod:
                style: >
                    border-radius: 25px;
                    font-size: 16px;
                    color: lightblue;
                  }  ha-card {
                    margin-top: -2px;
                    background: none;
                    border: none;
                  } bar-card-value {
                    color: black;
                    font-weight: bold;
      - type: conditional
        conditions:
            state_not: nul
        card:
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                margin: 5px 5px 5px 5px;
          card:
            type: custom:auto-entities
            card:
              type: grid
              columns: 5
              square: false
            card_param: cards
            filter:
              include:
                - entity_id: sensor.pollens_80_*
                  options:
                    color_type: icon
                    aspect_ratio: 1/1
                    show_name: true
                    show_state: true
                        return entity.attributes.pollen_name + ":"
                    styles:
                      card:
                      name:
                        - font-size: 14px
                      state:
                        - font-weight: bold
                        - font-size: 12px
                    state:
                      - value: faible
                        operator: '=='
                        color: green
                        styles:
                          card:
                            - box-shadow: 0px 0px 0px 2px green
                          state:
                            - color: green
                      - value: moyen
                        operator: '=='
                        styles:
                          card:
                            - box-shadow: 0px 0px 0px 2px rgb(242,234,26)
                          state:
                      - value: élevé
                        operator: '=='
                        color: red
                        styles:
                          card:
                            - box-shadow: 0px 0px 0px 2px red
                          state:
                            - color: red
              exclude:
                  state: nul
                - entity_id: sensor.pollens_80_risklevel
            sort:
              method: name
              reverse: false
        card_mod:
          style:
              :host {
        card:
          text: SÉCHERESSE
          align: left
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              margin: -17px -5px 0px -5px;
        card:
          cards:
              entity: sensor.alert_level_in_albert
              color_type: icon
              show_name: true
              show_state: true
              state:
                - value: Vigilance
                  operator: '=='
                  color: green
                  icon: mdi:water-check
                  styles:
                    state:
                      - color: green
                - value: Alerte
                  operator: '=='
                  color: yellow
                  icon: mdi:water-alert
                  styles:
                    state:
                      - color: yellow
                - value: Alerte renforcée
                  operator: '=='
                  color: orange
                  icon: mdi:water-remove
                  styles:
                    state:
                      - color: orange
                - value: Crise
                  operator: '=='
                  color: red
                  icon: mdi:water-off
                  styles:
                    state:
                      - color: red
                - value: Unknow
                  operator: '=='
                  color: lightblue
                  icon: mdi:water-off
                  styles:
                    state:
                      - color: lightblue
              styles:
                card:
                name:
                  - font-size: 15px
                state:
                  - font-weight: bold
                  - font-size: 15px
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    background: none;
                    border: none;
                - entity: sensor.alert_level_in_albert
                  height: 47px
                  positions:
                    indicator: 'off'
                    icon: 'off'
                  severity:
                    - text: Vigilance
                      color: green
                    - text: Alerte
                      color: yellow
                    - text: Alerte renforcée
                      color: orange
                    - text: Crise
                      color: red
                    - text: Unknow
                      color: lightblue
              card_mod:
                style: >
                    font-size: 16px;
                    color: black;
                  }  ha-card {
                    margin-top: -2px;
                    background: none;
                    border: none;
                  } bar-card-value {
                    color: black;
                    font-weight: bold;
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.80_weather_alert
            state_not: Vigilance
        card:
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
          card:
            card:
              type: grid
              columns: 5
              square: false
            card_param: cards
            filter:
              include:
                - entity_id: sensor.*_restrictions
                  options:
                    color_type: icon
                    aspect_ratio: 1/1
                    show_name: true
                    show_state: true
                        return entity.attributes.friendly_name
                    styles:
                      card:
                      name:
                        - font-size: 11px
                        - lightblue-space: normal
                      state:
                        - font-weight: bold
                        - font-size: 10px
                    state:
                      - value: Aucune restriction
                        operator: '=='
                        color: green
                        styles:
                          card:
                          state:
                            - color: green
                      - value: Interdiction sauf exception
                        operator: '=='
                        color: orange
                        styles:
                          card:
                            - box-shadow: 0px 0px 0px 2px orange
                          state:
                            - color: orange
                        operator: '=='
                        color: red
                        styles:
                          card:
                          state:
                            - color: red
                      - value: Interdiction sur plage horaire
                        operator: '=='
                        color: orange
                        styles:
                          card:
                          state:
                            - color: orange
                      - value: Unknow
                        operator: '=='
                        color: lightblue
                        styles:
                          card:
                          state:
                            - color: lightblue
              exclude:
                  state: Aucune restriction
            sort:
              method: name
              reverse: false
      - type: custom:popup-card
        style: |-
          --popup-border-radius: 15px;
          --popup-background-color: transparent;
          --popup-border-width: 0px;
        card:
          type: picture-elements
          image: \local\image\phases-lunaires.png
          elements:
            - type: conditional
              conditions:
                - entity: sensor.moon_phase
                  state: new_moon
              elements:
                - type: image
                  image: \local\image\circle.png
                  style:
                    top: 50%
                    left: 54%
                    width: 11%
                    border: 2px solid yellow
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: waxing_crescent
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 30%
                    left: 50%
                    width: 11%
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: first_quarter
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 24%
                    left: 36%
                    width: 11%
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: waxing_gibbous
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 31%
                    left: 23.3%
                    width: 12%
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: full_moon
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 50%
                    left: 17.7%
                    width: 11.5%
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: waning_gibbous
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 70%
                    left: 23.5%
                    width: 11.5%
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: last_quarter
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 77%
                    left: 36%
                    width: 11.5%
                    border-radius: 50%
            - type: conditional
              conditions:
                  state: waning_crescent
              elements:
                - type: image
                  style:
                    top: 70%
                    left: 50%
                    width: 11.5%
                    border-radius: 50%
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
Malgré le fait que je teste en navigation privée et avec un autre client que je clean à chaque fois, j’ai toujours le même affichage.
J’ai crée le fichier command_line.yaml et précisé la référence dans configuration.
LE fichier command_line (avec mon api qui me semble bien longue)
- sensor:
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: xxx" | jq '{details: {"domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].max_color_id,"domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].max_color_id, "update_time": .product.update_time}, "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id), "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)}'
      json_attributes:
        - details
        - today
        - tomorrow
- sensor:
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: xxx" > .\local\image\meteo_france_alerte_today.png
- sensor:
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J1/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: xxxx" > .\local\image\meteo_france_alerte_tomorrow.png
J’ai l’erreur :
Configuration warnings
Invalid config for 'command_line' at command_line.yaml, line 1: expected a dictionary for dictionary value 'command_line->0->sensor', got [{'name': 'Météo France alertes 11', 'unique_id': 'meteo_france_alertes_11', 'command': 'curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours" -H "accept: */*" -H "apikey:xxxxx
Pense a cacher ta clé api !
T’es sur d’avoir la beta 2 ?
je pense que c’est un soucis d’espaces qui manque.
- sesnor: doit avoir deux espaces devant.
( il te faut pas le command_line:, comme sur l’image. J’ai une config avec packages )
J’avais pas fait attention, il y a pas de - devant name: .
Chez pas d’ou tu le sort ce trait - !
Lorsque je clique dessus, j’ai les infos détaillées.
Et je peux swipe pour avoir l’autre carte
Ce sont les cartes alerte météo qui ne se récupère pas.
excuse moi, j’ai mal compris.
Faut regarder les logs de HA.
ca arrive que j’ai des erreurs:
2024-04-28 18:40:34.118 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.command_line.utils] Command failed (with return code 56)
l’api de MF qui est naze.
ta fais une automatisation pour actualiser les cartes alerte MF ?
alias: Alerte Météo carte actualisation
description: ""
  - platform: time
    at: "06:35:00"
  - platform: time
    at: "16:35:00"
condition: []
  - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
      entity_id: sensor.meteo_france_alertes_image_today
    data: {}
      entity_id:
        - sensor.meteo_france_alertes_image_tomorrow
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    data: {}
      entity_id:
        - camera.mf_alerte_today
        - camera.mf_alerte_tomorrow
Si ta l’automatisation, tu peut la relancer ( executer manuellement ) pour essayer de récupérer les images.
Ta bien créer les caméra images ?
J’ai bien créé l’automatisation :
alias: Alerte Météo actualisation
description: ""
  - platform: homeassistant
    event: start
  - platform: time_pattern
    hours: /6
  - platform: time
    at: "06:30:00"
  - platform: time
    at: "16:30:00"
condition: []
    data: {}
      entity_id: sensor.meteo_france_alertes_11
    data: {}
    data: {}
      entity_id:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    data: {}
      entity_id:
J’ai créé un fichier camera.yaml dont je fais référence dans configuration:
camera:
  - platform: local_file
    file_path: /config/www/weather/meteo_france_alerte_today.png
    file_path: /config/www/weather/meteo_france_alerte_tomorrow.png
Les logs de HA Core:
Logger: homeassistant.components.command_line
Source: components/command_line/sensor.py:175
integration: Command Line (documentation, issues)
First occurred: 11:18:27 AM (334 occurrences)
Last logged: 2:02:57 PM
Empty reply found when expecting JSON data
Logger: homeassistant.components.command_line.utils
Source: components/command_line/utils.py:55
First occurred: 11:18:27 AM (383 occurrences)
Command failed (with return code 5): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: MonAPIA" | jq '{details: {"domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].max_color_id,"domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].max_color_id, "update_time": .product.update_time}, "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id), "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)}'
Command failed (with return code 56): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J1/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: MonAPI" > .\local\image\meteo_france_alerte_tomorrow.png
Command failed (with return code 56): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: MonAPI" > .\local\image\meteo_france_alerte_today.png
L’api de meteo france
si ta un ligne camera: !include camera.yaml dans ton configuration.yaml.
Tu ne dois pas mettre camera: au début de ton fichier camera.yaml, vu qui est déclarer dans la ligne camera: !include camera.yaml
tu aurais pu changer ton département :rofl:
t’es 80
Oui, j’aurais pu, mais je cherche à modifier le minimum de paramètre pour faire fonctionner le tout, puis je personnalise avec mes noms.
J’ai viré le fichier camera.yaml et mis directement dans le fichier configuration. Mais je n’ai toujours pas les images qui se récupère.
First occurred: 2:51:22 PM (186 occurrences)
Last logged: 4:03:22 PM
Command failed (with return code 5): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: xxxx" | jq '{details: {"domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].max_color_id,"domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].max_color_id, "update_time": .product.update_time}, "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id), "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)}'
Command failed (with return code 56): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J1/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: xxxx" > .\local\image\meteo_france_alerte_tomorrow.png
Command failed (with return code 56): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: xxxx" > .\local\image\meteo_france_alerte_today.png
Ma génération de clé:
les test fonctionne sur l’api ?
J’ai bien un retour quand je clique sur Get et Try Out
Si c’est cela le test.
Oui, c’est ca. ta une réponse avec code 200 ( OK ).
Ah !
c’est quoi ce chemin ?
dans mon exemple c’est ./www/weather/meteo_france_alerte_today.png
que tu le mette dans un autre dossier ok, c’est dans le dossier www qui se trouve dans /config/www/.
le local fonctionne pas la. faut utiliser le www, puis ta mis des \ au lieu de /.
pour les camera, tu utilise le chemin /config/www/weather/meteo_france_alerte_today.png
alors que ta utiliser dans le comand_line ce chemin .\local\image\meteo_france_alerte_today.png
Tu t’es embrouiller dans les chemins. Faut écrire les chemins de la même façon que les exemples.
J’ai fait les modifications :
#Photo MétéoFrance pour la page Weather
camera:
  file_path: /config/www/image/meteo_france_alerte_today.png
  file_path: /config/www/image/meteo_france_alerte_tomorrow.png
Et
- sensor:
    command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours' \ -H 'accept: */*' \ -H 'apikey: MonAPIVsxbr6ahfqEQ7-uValXp_rKV0El0OxWhsd9dFTijdZzA5gPmzeVdeHO95GyQXdXqaP_-BqfdX00LUWeYwlCgdJoIls7CVv5eMTp6qXE6Dz5t9v2WvQdrOrjt6s1b1zasGdBFT9airEdPY8USGypdqLbrC999FEzb5OgffTqQcf8xuaorJNpQ==" | jq '{details: {"domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].max_color_id,"domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].max_color_id, "update_time": .product.update_time}, "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id), "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[78].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)}'
    json_attributes:
        - details
        - today
        - tomorrow
- sensor:
    command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours' \ -H 'accept: */*' \ -H 'apikey: MonAPIVsxbr6ahfqEQ7-uValXp_rKV0El0OxWhsd9dFTijdZzA5gPmzeVdeHO95GyQXdXqaP_-BqfdX00LUWeYwlCgdJoIls7CVv5eMTp6qXE6Dz5t9v2WvQdrOrjt6s1b1zasGdBFT9airEdPY8USGypdqLbrC999FEzb5OgffTqQcf8xuaorJNpQ==" > ./config/www/image/meteo_france_alerte_today.png
- sensor:
    command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours' \ -H 'accept: */*' \ -H 'apikey: MonAPIVsxbr6ahfqEQ7-uValXp_rKV0El0OxWhsd9dFTijdZzA5gPmzeVdeHO95GyQXdXqaP_-BqfdX00LUWeYwlCgdJoIls7CVv5eMTp6qXE6Dz5t9v2WvQdrOrjt6s1b1zasGdBFT9airEdPY8USGypdqLbrC999FEzb5OgffTqQcf8xuaorJNpQ==" > ./config/www/image/meteo_france_alerte_tomorrow.png
Mais toujours pas d’image.
Les logs :
First occurred: 4:56:05 PM (4 occurrences)
Last logged: 4:56:43 PM
Logger: homeassistant.helpers.template
Source: helpers/template.py:2558
Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.details.domain_max_color_id_today }}
First occurred: 4:56:05 PM (8 occurrences)
Command failed (with return code 1): curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours' \ -H 'accept: */*' \ -H 'apikey: MonAPI" > ./config/www/image/meteo_france_alerte_tomorrow.png
Logger: homeassistant.components.local_file.camera
Source: components/local_file/camera.py:94
integration: local_file (documentation, issues)
First occurred: 4:56:47 PM (2 occurrences)
Last logged: 4:56:47 PM
Could not read camera MF_alerte_today image from file: /config/www/image/meteo_france_alerte_today.png
Could not read camera MF_alerte_tomorrow image from file: /config/www/image/meteo_france_alerte_tomorrow.png
PS: Je suis sur un RPI peut-être pour cela les \ aux lieux des /
faut pas mettre le config dans les command_line, ./www/image/meteo_france_alerte_today.png
