Je souhaite allumer un module Shelly RGBW dès que j’allume un autre module Shelly 2.5.
J’ai créé une automatisation pour l’occasion, et cela fonctionne presque bien, au détails près que cela ne se fait pas instantanément (Ex: J’allume lumière cuisine … un laps de temps aléatoire ce passe … LED cuisine s’allume automatiquement par l’automatisation)
Home Assistant Core 2022.6.5 sur un Docker DSM
Le code YAML
alias: LED Cuisine auto ON
description: ''
- platform: device
type: changed_states
device_id: 6f2835a91f1fbd1b41641bd304457786
entity_id: switch.lumiere_cuisine
domain: switch
condition: []
- type: turn_on
device_id: 8f99253157e3f0bc76aa8508bc490331
entity_id: light.led_cuisine
domain: light
brightness_pct: 100
Je pense que cela vient de la partie déclencheur, mais je les ai tous testés et rien ne fait que le module LED s’allume plus rapidement.
Si vous avez une idée d’ou cela peut venir, je suis toute ouïe
En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée
Alors, je t’avous que je viens de Jeedom et que je passait l’intégralité de mon temps sur les scénarios. Je suis partis sur le même principe du coup ^^
Je vais regarder ce que sont les groupes et si cela correspondra à mon besoin.
Merci beaucoup
Non en gros ça créer une nouvelle lumière virtuelle qui allume, tamise, éteints les X lumières rattachées au groupe.
Donc à la fin tu en a 3 au lieu de 2, et tu peux continuer à utiliser de temps en temps uniquement les leds
Est-ce que ton shelly 2.5 est allumé avec un interrupteur mural physique branché dessus?
Car c’est possible que le délais que tu as vienne du temps que le Shelly met pour notifier à HA qu’il à changé d’état.
Si c’est bien ça, je pense que tu aura tout de même un petit souci, mais avec un groupes.
Faudra voir avec quelle intégration le Shelly est connecté à HA.
Je viens de me rendre compte que le temps passe à une vitesse et que j’ai été impoli de vous répondre. suis désolé …
@AlexHass effectivement, c’est bien via un interrupteur externe et en effet, que ca soit un groupe ou non, HA est notifié plus tard, j’ai même l’impression que c’est HA qui scrute à intervalle fixe l’état des modules …
Je songe a passer par MQTT, pensez-vous que cela améliorera la réactivité ?
L’intégration Shelly normalement est en Local Push, donc normalement c’est ce qui est de plus réactif.
MQTT c’est assez rapide aussi effectivement, je n’ai qu’un shelly et c’est une prise, elle est en MQTT, il n’y a pas de latence notable. Ca pourrait aussi t’aider à savoir d’où ça vient.
En cherchant, j’ai lu par-ci, par-là, que le port 5683 devait être accessible et que le paramètre CoIoT dans le shelly devait être paramétré. Je l’ai fait, mais pas très concluant
Si pas de latence notable, ca sera toujours mieux que 10 à 30 secondes de délais hein
