Bravo et Merci !
En revanche j’ai tenté de renommer les sensors et tout est cassé
je recommence demain
Bravo et Merci !
Même problème ici avec dans le log de homehassistant
2022-09-17 00:13:21.868 ERROR (MainThread) [frontend.js.latest.202209072] :0:0 ResizeObserver loop completed with undelivered notifications.
Edit1: Pas de retour a la normale après effacement de la personnalisation …
Edit2: Un redémarrage de HA fait revenir le sensor !
Merci, fonctionne très bien chez moi
En rebootant c’est corrigé
Peut-être ajouter un sensor qui donne la première heure de la journée en orange et en rouge ?
Un sensor qui indique Par exemple dans 3 heures risque de coupure
Au lieu d’avoir tous les sensors heure par heure et identifier celui qui sera orange et rouge
Sympa la carte synthétique, tu pourrais partager le code ?
Tu veux dire que après redémarrage de HA tu as les entrées personnalisées ? je n’ai effectivement pas essayer ça; a tester.
Moi aussi je trouve que des sensors de ce type manque, mais je ne suis pas bien sur de ce qu’il faudrait : je pensais a un sensor de type niveau ecowatt dans la prochaine tranche de 8h a 10h. a voir si c’est facilement développable et si c’est la meilleure façon de faire.
Je propose de rajouter deux types de sensors:
Pourrais-tu ouvrir un ticket sur github avec, si possible, le moyen de reproduire le problème?
Voila
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
- type: entities
card_mod:
style: |
.card-content div {
margin-top: 0px !important;
margin-bottom: 0px !important;
- entity: sensor.lixee_zlinky_tic_electricalmeasurementapparentpower
type: custom:multiple-entity-row
show_state: false
- entity: sensor.lixee_current_summation_derived_v1
- entity: sensor.lixee_zlinky_tic_electricalmeasurementrmscurrent
style: |
:host {
--mdc-icon-size: 29px;
- entity: sensor.lixee_zlinky_tic_metering_hc_hp_sum
icon: mdi:transmission-tower
show_state: false
secondary_info: last-updated
- entity: input_text.tarif_heures
- entity: sensor.lixee_zlinky_tic_metering_hp
format: kilo
unit: Kwh
format: kilo
unit: Kwh
style: |
:host {
--mdc-icon-size: 30px;
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
entity: sensor.ecowatt_level_now
aspect_ratio: 2/1
show_state: true
show_icon: true
styles:
card:
- '--mdc-ripple-color': rgb(68, 115, 158)
- '--mdc-ripple-press-opacity': 0.5
name:
- font-size: 0.85em
state:
- font-size: 0.7em
icon:
- color: >
[[[ if (entity.state == "Situation normale") return 'green';
else return 'red'; ]]]
style: |
ha-card {
top: -10px !important;
entity: sensor.ecowatt_level_today
aspect_ratio: 2/1
show_state: true
show_icon: true
styles:
card:
name:
- font-size: 0.85em
state:
- font-size: 0.7em
icon:
- color: >
style: |
ha-card {
entity: sensor.ecowatt_level_in_2_days
name: Dans 2 jours
aspect_ratio: 2/1
show_state: true
show_icon: true
styles:
card:
name:
- font-size: 0.85em
state:
- font-size: 0.7em
icon:
- color: >
style: |
ha-card {
Un peu hors sujet mais je dirais pas non @WarC0zes sur le code pour calculer la conso en watt de ton sensor lixee_current_summation_derived_v1
parce que je voos bien la théorie mais j’ai pas réussi à faire la même chose… et le tarif avec le input_text
tu fais comment ?
Édit : en fait la solution pour la conso est la, j’ai vu juste après…
ta trouvé le post pour les watts
Pour le tarif rien de spéciale, j’ai créer un input_text et une automatisation qui change de Hp en HC suivant l’heure.
j’ai fait ca avec 2 automatisation a la vite fait, alors qu’avec une c’est possible.
alias: Tarif HC
description: ""
- platform: time
at: "20:56:00"
condition: []
- service: input_text.set_value
value: HC
entity_id: input_text.tarif_heures
alias: Tarif HP
description: ""
- platform: time
at: "04:56:00"
condition: []
value: HP
Edit:
J’en est profiter pour refaire en une l’automatisation .
alias: Tarif HP/HC
description: ""
- platform: time
at: "20:56:00"
- platform: time
at: "04:56:00"
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
sequence:
value: HC
- conditions:
sequence:
value: HP
c’est fait, je l’ai rédigé en français car cette intégration n’a pas vocation a être utilisé par d’autres que des français…
Merci! Je vais essayer de reproduire.
Perso, la période tarifaire (HP..
ou HC..
), je la récupère via une automatisation directement du Linky/Lixee, au moins je suis certain que c’est la bonne, parce que sur mon abonnement, les heures indiquées n’étaient pas les bonnes !
alias: Garage - Read ZLinky_TIC Periode every minute
description: ""
- platform: time_pattern
hours: "*"
minutes: /1
seconds: "0"
condition: []
- service: zha_toolkit.execute
command: attr_read
ieee: 00:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
cluster: 1794
attribute: 32
state_id: sensor.lixee_zlinky_tic_periode_tarifaire
allow_create: false
J’ai aussi ajouté ça dans mon config.yaml:
template:
- sensor:
- name: lixee_zlinky_tic_periode_tarifaire
state: unavailable
Vue l’instabilité du Zlinky, j’élimine les requêtes au Zlinky au max (clignote souvent et erreur timeout). J’attends l’amélioration du firmware, le dev y bosse dessus. Chez moi les HC sont bien celle annoncé par Enedis (HC (20H56-4H56)), et une automatisation simple me suffit .
Citation
Pour ceux qui ont des pertes de données régulières, dans un premier temps, je vous conseille de limiter les demandes d’informations au polling (limiter aux données qui vous intéressent) et de préférer l’utilisation des rapports (config report).
Bonsoir à tous,
Merci #kamaradclimbe. C’est top pour un premier jet !!
Pour ma part, ça fonctionne très bien et je me suis amusé à créer une button-card qui permet d’avoir 2 indicateurs visuels pour aujourd’hui et demain par exemple.
Aussi, en cas de changement d’état, l’indicateur « RTE Demain » clignote en rouge pour alerter. (vous pouvez tester les changement d’état directement en ajoutant ou supprimant le # devant l’opérateur).
cards:
color_type: card
name: RTE AUJOURD'HUI
state:
- value: Situation normale
operator: '!='
color: red
icon: mdi:transmission-tower-off
- operator: default
color: green
styles:
card:
- font-size: 15px
- font-weight: bold
color_type: card
entity: sensor.ecowatt_level_tomorrow_and_12_hours
state:
operator: '!='
color: red
styles:
card:
- animation: blink 2s ease infinite
- operator: default
color: green
styles:
card:
- font-size: 15px
- font-weight: bold
title: Infos EcoWatt
saisissez ou collez du code ici
Merci encore
Ah bon ? Chez moi, le système PI4/Conbee II/Lixee/ZHA fonctionne plus que parfaitement, il n’y a jamais eu le moindre souci ni la moindre déconnexion.
Chez moi avec Pi3B/sonoff zigbee 3.0/Zlinky v5 (v6 c’est pire)/ZHA et 8 routeurs + 7 enfants. ca fonctionne , mais j’ai des erreurs dans les logs de timeout mais rien de grave et la led bleu clignote de temps en temps mais rien de grave. Plus je rajoute de routeur et plus le Zlinky clignotera plus souvent.
Le dev en parle,
Citation
HA enclenche énormément de read attribute que le ZLinky ne peut pas traiter car il coupe pour faire une acquisition Linky.
Comme j’ai mon Zlinky en vue, je ne peu que voir c’est led bleu clignoter et c’est pas normal. Je suis pas le seul, un autre utilisateur même matos que moi a les même symptômes. Plus cas attendre un nouveau firmware qui améliore la stabilité.
Ce problème la , je les depuis que j’ai acheter le Zlinky.
