Quelqu’un s’est-il déjà penché sur l’API laposte de suivi de colis?
https://developer.laposte.fr/products/suivi/2/swagger
Cela pourrait être intéressant de l’intégrer sur home assistant? au même titre que l’API d’amazon:
Preneur de vos retour si quelqu’un à déjà travaillé sur ce sujet !
Bonne journée
Il existe déjà quelque chose générique, je l’a testé mais c’est pas encore trop user-friendly pour ajouter des no-colis etc.
AfterShip - Home Assistant (home-assistant.io)
Hello, merci pour ton retour :). Cependant cela semble payant
Si j’ai bien compris, je ne vois pas Laposte dans les intégrations disponibles.
Payant c’est nouveau (pour moi) et je ne vais jamais payer
ils ont aussi Laposte
Moi non plus, pas envie de payer… Mais merci pour la suggestion
Une autre option est Parcelsapp, c’est facile pour le html a construire et on peut utiliser scraping pour extraire des détails
Salut, tu sais comment on fait pour parcelsapp?
J’ai justement demandé il y a 1 semaine sur un autre post…
j’utilise 17TRACK - Home Assistant et ca fonctionne avec laposte, chronopost, aliexpress…
Ta des maj toutes les 6 heures sur les numéro tracker.
un exemple de ma config avec 17track:
Quel type de compte faut il créer? entry, advanced ou dev account?
Je m’en souviens plus ca fait un moment, j’ai un compte gratuit.
Effectivement j’était trops positive. la response html de parcelsapp via scrape ne donne pas des données. Je ne suis pas spécialiste mais sachant que aucun personne HA a postulé…je pense que 'ca marche pas…essaye 17track?
Il faut lier 17Track a tous ses comptes ou on saisi dans HA les n° de suivi ?
[Troll]
Sinon, pour laposte, il suffit de faire une carte comme ça :
ça reste valable quasiment à chaque colis
[/Troll]
J’ai l’impression qu’on le fait en transférant automatiquement ses numéro de suivi a une adresse mail générique de 17track?
Pas très fan de ce fonctionnement…
Non, tu créer un compte sur 17Track et ensuite tu ajoute t’es numéro de colis sur 17track et ca créer des sensor sur HA pour le suivie.
Pas obliger d’utiliser ce service, je m’en sert pas. J’ajoute juste mes numéro de suivie c’est tout et ca me créer des sensors dans HA.
Ok, pas optimal du coup car s’il faut faire de la saisie manuelle, d’une part il y a le risque d’erreur de saisie, d’autre part ca peut être chronophage…
La saisie manuelle ont est obliger de la faire pour n’importe quelle site de tracking ( laposte, chronopost…) , je voit pas le soucis de le faire 1 fois sur 17track. Je voit pas ou ca va prendre du temps, a ajouter un numéro de suivi et regarder ca carte sur HA pour voir l’évolution du tracking.
Chacun ces choix, mais c’est pas un argument pour pas l’utiliser. Tout prends du temps sur HA.
