Appareil tuya plus reconnu ENERGY METER Tuya TS0601
Je rencontre depuis un moi un problème avec mon appareil un tuya energy meter ref TS0601, j’en ai racheté un autre croyant que cela venait de l’appareil, mais en fait il semble plutôt que cette référence TS0601 ne soit plus supportée,surement suite à une MAJ mais pourquoi l’avoir retiré ? Il fonctionné pourtant bien avant sous Z2M. J’ai un autre appareil de ce type mais avec une référence (Tuya PJ-1203A) différente qui lui fonctionne toujours bien.
Sachant que je ne trouve plus de Tuya PJ-1203A, j’ai vu au dessus qu’il était peut-être possible via une conf de faire fonctionner le TS0601 mais j’ai pas tout compris. De plus sur le github zha-device-handlers/zhaquirks/tuya at dev · jeverley/zha-device-handlers · GitHub je ne trouve pas le fichier correspondant pour un energy meter ? Je ne sais pas si je vais dans la bonne direction ?
Merci d’avance pour vos idées
[center]## System Information
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.66-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1501
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 62.3 GB
disk_used 12.5 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (7.0.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Samba Backup (5.2.0), ZeroTier One (0.19.0), Hoymiles DTU Solar: Home Assistant Add-on (0.9.8), HoyMiles Solar Gateway stable Addon (1.4.1), Studio Code Server (5.18.1)
dashboards 5
resources 4
views 7
oldest_recorder_run 15 janvier 2025 à 09:26
current_recorder_run 24 janvier 2025 à 18:17
estimated_db_size 263.61 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
J’ai acheté aussi ce module, si on parle bien du même ? Fabricant Zigbee _TZE284_81yrt3lo
il sera reconnu à la mise à jour du 01/02, moi je l’ai inclut avec
https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/3658#issuecomment-2587738353
Merci pour ta réponse Jeffodilo, j’en ai 2 de non supporté dont celui ci qui était supporté il y a encore 1 mois.
Cela semble être le même donc. Où vois tu l’info qu’il sera supporter le 01/02 ? Sais-tu pourquoi il était supporté avant et puis plus depuis 1 mois environ ?
sinon celui que je viens d’acheté non supporté également est un
J’en ai juste besoin d’un qui soit supporté. Alors si tu dis que le 01/02 ça sera bon pour le _TZE204_dhotiauw je vais attendre.
Ici sur le github de zigbee2mqtt
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/25842
j’ai essayé la solution que tu cites sans succès ?
voilà les 2 lignes que j’ai rajouté à la fin du /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml
Après avoir redémarrer Z2M j’ai toujours mon appareil en non supporté.
En attendant, je vais attendre le 01/02 et espérer.
Ça semble pas mal et si tu désappaire et réappaire ça doit le faire.
non pas mieux, une fois ré appairé, il est à nouveau « non supporté »
En tout cas je pense que le problème est apparu depuis le passage de la v1.42 à la v2.0 de Z2M…
Je pense celui que tu as acheté n’est pas le même que tes précédents.
Je viens d’en acheter un comme toi sous la référence PJ-1203A mais surprise, pas reconnu par Z2M. Car c’est pas la même fabriquant zigbee que les autres 1203A normalement reconnu.
Compare tes modules et regarde la référence fabricant, c’est écrit quoi pour toi ?
il n’y a rien de plus sur un j’ai model PJ-1203A et l’autre rien
J’avais mal vu le modèle dans le snapshot mais c’est pas le même modèle que moi , voir ici.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/24259
Pourtant j’ai bien celui que tu indiques aussi avoir ?
C’est le même que le miens non ?
Je ne comprends pas, du coup ça sera bon le 01/02 pour le miens ?
Celui qu’on a en commun sera supporté le 1/02
: _TZE284_81yrt3lo, retires tes modifications de configuration au cas où.
J’ai vu que tu en avais aussi un autre non reconnu…
C’est pour cela que j’ai eu le doute, tu as 36 modèles différents :sweat_smile:
Ok merci, plus qu’à patienter…
Bonjour, ça fonctionne depuis la MAJ Z2M. J’ai remarqué par contre ce matin qu’il a fallut rebooter le service Z2M car je ne voyais plus aucune de mes entités ce matin, soit 3 jours après l’install ?
