La valeur sinsti pour le moment a toujours été à zéro donc je ne sais même pas si ça marche en même temps vu le temps horrible je risque de pas de surproduire. De tout façon ça sera qu’une valeur en instantané je pense ?
Par contre pour le Dashboard il me faut une valeur en kw … Ce que tu as fait c’était bien mais un peu faussé par mes données du coup
Tu arrives quand même à exporter… j’ai que produit 3,2 kWh… mais 0,7 exportés qd même!
Si la puissance injectée sinsti à des valeurs… tu n’as du coup besoin de rien d’autre qu’une somme qui devrait ressembler à ça:
- platform: integration
source: sensor.lixee_sinsti
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
method: left
Moi export aujourd’hui:
C’est fou quand même après il suffit d’un soleil pleine face pour produire à fond.
Faut que j’essaye de faire monter cette valeur un jour où il fait grand soleil.
Je vais enlever tout ce que j’ai fait alors. J’ai vu qu’il y a une valeur EAIT qui correspond à ce qui est réinjecté en KW donc impeccable, je n’avais meme pas vu …
Bon bah fausse joie le lixee ne remonte rien, aujourd’hui grand soleil et surproduction. Mais aucune valeur remontée sur le linky et donc le lixee…
Bonjour !
Etant moi-même avec une intégration enphase dans HA, j’ai essayé de réaliser la même chose chez moi, mais je crois que ma blondeur m’a rattrapée car pour l’instant ça ne fonctionne pas
J’ai créé les deux sensors qui remontent bien dans les entités.
Et ensuite j’ai voulu créer deux entrée pour les « energy_spent » et « energy_exported ». Mais helas, rien ne remonte dedans et du coup le dashboard energy me fait un message d’alerte :
Voici la façon dont j’ai créé les entrées :
Et l’intégration dans le tableau énergie :
Je ne comprends pas trop à quel endroit je me suis loupée et pourtant je me suis forcément loupé quelque part
Une idée pour me débloquer ?
Je pense que seul le temps pourra résoudre ça
Il ne doit pas encore y avoir de données, il faut une ou 2 heures sûrement le temps que des stats se créent.
Merci pour ton retour.
Bon j’ai attendu mais je vois que le problème a l’air autre.
Quand je regarde la valeur de mes sensors « grid_to_house » et « generation_to_grid », les données remontées par enphase ont l’air d’être en kWh déjà.
Si je regarde la valeur pour aujourd’hui j’ai par exemple « 9 » en valeur pour aujourd’hui, ce qui correspond bien à la valeur en kWh que j’ai sur l’application enphase.
Du coup j’ai tenté d’utiliser ce sensor directement dans la carte Energie mais je ne peux pas le faire…
Je ne sais pas si je dois du coup modifier le sensor afin de pouvoir l’utiliser ou si je dois créer une entrée différente basée dessus. Je suis perdue
Peux tu partager ce que tu as fais pour obtenir ces 2 entités?
Faut voir sur quels entités fournies par l’intégration Enphase, tu t’es basée.
Sinon, je suis entrain d’écrire un article pour le portail HACF sur ces sujets, mais il n’est pas fini
Peux-tu partager les infos sur ces sensors (en allant sur Outils de développement → Etats) puis en cherchant tes 2 sensors. Copie ce qui est affiché à l’écran pour ces 2 sensors et partage le ici. Nous trouverons certainement la source du problème dans la définition de ces sensors…
Voici ce que j’ai mis pour les sensors :
platform: template
sensors:
prod_cons_diff:
value_template: "{{ states('sensor.envoy_122327026544_production_d_energie_du_jour') | int(default=0) - states('sensor.envoy_122327026544_consommation_d_energie_du_jour') | int(default=0) }}"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
grid_to_house_entity:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >
{% if states('sensor.prod_cons_diff')|int(default=0) <= 0 %}
{{ states('sensor.prod_cons_diff')|int(default=0) * -1 }}
generation_to_grid_entity:
device_class: power
value_template: >
{% if states('sensor.prod_cons_diff')|int(default=0) > 0 %}
{{ states('sensor.prod_cons_diff')|int(default=0)}}
J’ai tenté de passer l’unité en kWh mais je ne peux quand même pas l’utiliser dans le Dashboard energie. Je suppose que c’est le type qui ne lui convient pas ?
Et voici l’état des sensor :
Essaie de rajouter state_class: total_increasing à tes deux sensors pour voir si ça fonctionne mieux.
Sur ta capture d’écran de l’état de tes sensors, tu dois pouvoir avoir plus de détails sur l’écran « Etats », comme sur l’image ci-dessous pour l’un de mes sensor Energie que j’utilise dans mon dashboard Energy:
Désolé, je suis sur mon mobile, donc pas idéal…
@Gilles2, Le state_classe sera automatiquement ajoutée par l’intégrale, mais le souci ici c’est que @Mag n’a pas utilisé les bonnes entités en entrée comme je le craignais
@Mag, en fait il ne faut pas utiliser :« sensor.envoy_xxxxx_production_d_energie_du_jour », mais sensor.envoy_xxxxxx_production_courante’), et pareil pour la conso.
(je ne sais plus le nom exact en français, chez moi c’est en anglais)
En fait là dans ces calculs on doit travailler sur les W, des puissance instantanées, car avec les cumuls on ne peut pas décomposer précisément.
A l’inverse, dans le tableau de bord énergie pour la partie production solaire « sensor.envoy_xxxxx_production_d_energie_du_jour » marche très bien, on peut le mettre directement.
Ah oui en effet je comprends mieux !!
En français il s’appelle ‹ production_d_electricite_actuelle ›
Je viens de le changer. J’attends un peu pour voir ce que ça donne.
Merci beaucoup
Etant débutant, je relance le sujet car il y a les infos du dashbaord energy qui sont incohérentes alors que les entités sur lesquelles il s’appuie semblent bonnes.
Premièrement, je suis tombé sur le sujet après avoir configuré le dashboard, donc je n’ai pas fait de la même façon, je demande donc votre avis avant de tout casser pour recommencer.
J’ai créé des entrées par rapport aux données fournies par emphase.
Ces données sont la production actuelle et la consommation actuelle (prod et conso instantanées)
Les 4 entrées sont :
- sensor.consommation_electrique_actuelle,
- sensor.production_electrique_actuelle,
- sensor.production_energie_retournee_au_reseau ( qui est la prod - la conso) qui retourne 0 si c’est négatif,
- sensor.import_electricite ( qui est la conso - la prod) qui retourne 0 si c’est négatif
J’ai bien lu qui fallait retourner des valeurs négatives pour l’import mais dans la configuration j’ai un message m’obligeant à mettre une valeur positive.
Je vous joint des copies d’écran, et mon code pour les deux entrées
{% set prod = states('sensor.production_electrique_actuelle') | float %}
{% set conso = states('sensor.consommation_electrique_actuelle') | float %}
{% set surplus = prod - conso %}
{% if surplus > 0 %}
{{ surplus }}
{% set import= conso - prod %}
{% if import > 0 %}
{{ import }}
non mais là ce n’est pas dashboard qui est faux, il y a clairemernt un souci avec tes calculs. pour que le production solaire soit négative y’a un grave pb quelque part. Tu n’aurais pas mélangé puissance instantannées et energie??
C’est pour cette raison que j’ai écrit un article pour le portail HACF
Le Cas1 c’est pour une installation Enphase.
Un grand merci @AlexHass pour l’article qui m’a bien aidé à m’en sortir.
Effectivement j’avais choisi des mesures instantanées et non pas cumulatives sur la journée.
Ensuite par rapport à l’article j’ai dû ajouter 2 entités de classe Energie qui reprennent simplement les 2 entités utilisant l’intégrale de Riemann.
En effet, si les entités ne sont pas de cette classe Energie, je ne peux pas les choisir pour la config du dashboard Energy.
Mes entités retournent toutes des valeurs positives, sinon la config via l’ihm n’en voulait pas.
A bientôt pour de prochaines questions
Une petite question, concernant les « cumuls exportés et importés » nécessaires à Energy, créés via le « Capteur d’intégrale de Riemann »
Faut-il les remettre à 0 au changement de date car à aujourd’hui mes cumuls s’étalent sur plusieurs jours ?
J’ai fait un automatisme qui remet les compteurs à 0 à minuit, mais est-ce vraiment nécessaire ?
Je me permets de remonter le sujet car c’est à mon tour de faire mon débutant+++ ^^…
Je débute totalement sur HA et je découvre énormément de chose au fur et à mesure
J’ai forcement du faire une erreur quelques part mais j’aurais besoin de vos lumières.
Mon graphe ne semble pas données les mêmes résultats que certains :
Tout d’abord, voici le code dans la partie sensor :
sensors:
prod_cons_diff:
device_class: power
value_template: "{{ states('sensor.envoy_XXXX_production_d_electricite_actuelle') | int(default=0) - states('sensor.envoy_XXXX_consommation_electrique_actuelle') | int(default=0) }}"
device_class: power
value_template: >
device_class: power
value_template: >
source: sensor.grid_to_house_entity
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
method: left
source: sensor.generation_to_grid_entity
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
method: left
Dans le graph du dashboard energy, les valeurs pour l’export / import semble à l’ouest et je n’ai aucun valeur toutes les heures…
Dans la configuration j’ai bien mis les valeurs crées pour l’import / export et j’ai choisis le production du jour :
D’où peut bien venir le soucis ? Est-ce qu’il faut tout simplement attendre…?
J’ai aussi découvert que j’ai une entité qui me donne en direct si j’importe ou j’exporte :
Je m’en sert pour le moment juste d’un indicateur, savoir si on import ou export en direct mais peut être que je peux m’en resservir pour aider le dashboard energie.
Je reprécise que je suis une bille totale sur HA ^^
Pour vous donner mon niveau, quand j’ai bien crée le fichier sensor.yaml et l’inclusion dans le le fichier de configuration globale, je ne pensais pas qu’il faille rédemarrer HA pour le prendre en compte. Donc j’ai déjà galéré 2h pour un simple redémarrage de 2min …
Merci de votre patience et de votre aide.
Salut, as tu des pinces ou un capteur quelquonque pour te faire remonter les valeurs import et export. Bref peux tu nous en dire plus sur ta config ? Quelle est ta passerelle, est-ce la envoy s- metered ?
Je ne suis pas un spécialiste non plus mais commençons par le commencement
complètement novice sur HA, j’aimerai faire beaucoup de chose. Mais commençons par le début. J’aimerai avoir un tableau énergie juste par rapport à celui d’enphase. Or il est complètement faux. De ce que j’ai compris il me manque en réalité le total importé pour mettre dans le champs « conso du réseau » et il me manque aussi le total du surplus injecté dans le réseau. Je suppose que je ne suis pas le seul.Y a t il une solution toute faite ou un copier coller? je vous remercie de votre aide à tous
