AQARA Capteur de mouvement, moins performant avec la chaleur
Bonjour a tous,
je me suis rendu compte d’un phénomène bizarre avec les capteurs de mouvement AQARA RTCGQ11LM et RTCGQ14LM.
J’ai remarquer que pendant la période de canicule ( avec du 29-30°c dans la maison ), les capteurs ( surtout le RTCGQ14LM ) détecter beaucoup moins bien les mouvements. Ca détecter a 50cm du capteur, voir des fois ca détecter rien.
Depuis que les températures sont revenues a la normal ( 23°c dans la maison ), les capteurs refonctionne comme il faut. Détection a 4-6m suivant le modèle.
Auriez-vous remarquer ce phénomène ?
j’ai un RTCGQ14LM dans la véranda et depuis son installation, je constate des variations de charge de la pile qui passe de 100% à 0% (lorsqu’il y a beaucoup de lumière ou soleil dessus) puis revient peu à peu à 100%. Je n’ai pas vérifié si à 0% il fonctionnait toujours.
Je ne suis pas chez moi pour tester la distance de la détection mais à l’instant la batterie est à 0% et la température de la pièce est à 28,5 avec du soleil.
