Salut sur la ligne 19, il te dit pas bon, car la ligne précédente n’est pas bonne en « identation ».
Donc décale cette ligne à gauche devrait être un peu comme çà (normalement si tu te mets derriere « switch: » et que tu fais entré il va te mettre la position de la ligne suivante ! (2 espaces de décalage)
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch:
switches:
pilote_salon:
friendly_name: "Chauffage salon"
value_template: "{{ is_state_attr('switch_sortie_chauffage_salon ', 'sensor_state', 'on') }}"
turn_on:
service: select.select_option
entity_id: select.sortie_chauffage_salon_cable_outlet_mode
option: comfort
turn_off:
option: 'off'
Maintenant on s’attaque à la partie scheduler, pour faire les deux configurations de température pour notre radiateurs on sélectionne quelles entités ?
Mais après je sais pas si d’autres choses sont à sélectionner
Je sais pas i tu peux m’aider sur le problème avec mon switches, si je comprend bien il est senser fonctionner comme un actionneur on / off donc en théorie.
Car la actuellement quand j’incrémente un bouton avec comme entité mon switch chauffage salon, le bouton repart dans l’autre sens et rien ne se passe.
Edit la partie mode fonctionne !!! top merci
maintenant qu’on à réussie cette partie pour la partie gestion de présence quelqu’un à déjà ça en place, avec le téléphone ?
Sur le point 1, d’après ta courbe, il faut chauffer plus dés que la température baisse. Pour cela, tu peux augmenter le coeff_c. Malheureusement, la méthode reste empirique.
Pour le point 2, le blueprint de sélection du mode a pour effet effectivement d’activer / désactiver les automatisations générées pour le scheduler. Tu n’as probablement pas passé les bons noms d’entités au blueprint.
Retrouve l’automatisation de sélection des modes et édite la en YAML=> tu devrait avoir cela
Puis va dans paramètres, appareil et services, entités et retrouve les entités créées par le scheduler (dans mon exemple switch.schedule_chauffage_cuisine_mode_confort et switch.schedule_chauffage_cuisine_mode_eco).
Vérifie que ce sont les bonnes : elles doivent s’afficher comme cela, avec en référence l’intégration scheduler.
Tu peux aussi actionner le switch de l’entité et vérifier que cela active / désactive bien les automatisations du scheduler. Si ce n’est pas le cas, recherche les bonnes entités et corrige les paramètres du bluepint. En cliquant sur chaque entité dans la liste, n’hésite pas à changer l’ID et et le nom des automatisations du scheduler pour avoir quelque chose de plus normé (ce que j’ai fait).
sur 12h, à consigne constante, ça a tendance à rester un peu sous la consigne (à vue de nez 0,2°).
je réajuste le 2ieme coeff non ?
je passe de 0,01 à 0,02 ?
Bon, tu peux cette fois augmenter coeff_t car cela peut venir de la compensation des pertes thermiques.
Après, il faut être raisonnable : je ne suis pas sûr que ton thermomètre soit aussi précis. On est dans sa marge d’erreur. Calibrer les thermomètres est d’ailleurs un vrai sujet, que l’on oublie trop souvent…
Oui, cela rend très bien, excellent !! Cacher la ligne non active du scheduler est bien vu
Au fait, pour le calcul des consommations électriques, il y a eu pas mal de discussions à ce sujet et des implémentations proposées assez complexes. Mais est sorti il y a quelques temps history_stats. Du coup, la transformation d’un on-off en consommation est devenue assez simple.
On a juste à mesurer le temps de fonctionnement dans la journée avec l’history_stat, puis on multiplie par la puissance du convecteur (1.2 dans mon exemple) dans un template.
Les attributs du template permettent de créer automatiquement une statistique qui peut être mise dans le tableau énergie. Cela permet de naviguer dans les consommations jours, mois, années…
Pour connaitre la puissance du convecteur, il ne faut pas se fier à ses caractéristiques. Il vaut mieux comparer les puissances apparentes (VA) sur le compteur électrique de la maison, avec convecteur éteint et allumé. Le cos phi d’un convecteur étant de 1, la puissance apparente devrait être la puissance réelle.
J’envisage de rajouter cela à mon article original…
Je suis tombé un peu sur les mêmes galères (du fait d’être nouveau pour ma part).
J’ai installé HACS exclusivement pour ce tuto.
Au final, j’ai dedans :
interfaces : button-card, number box, scheduler card, hui-element et apexcharts-card
intégrations : HACS (déjà de base ?), scheduler component
