Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement!
Bon j’ai aussi essayé depuis peu Visual Studio code. J’avais le truc activé en permanence, j’ai désactivé l’addon et gagné 20% de RAM d’un coup… On verra si le symptôme continue ou pas…
@herveaurel tu es peut-être dans le même cas?
Moi c’était Doods2 qui pompait trop de RAM, depuis que j’ai modifié les paramètres ma RAM est redescendue son un seuil correct (25% de gain), mais le symptôme qu’elle augmente en permanence petit à petit est toujours présent. Et j’ignore totalement la raison.
38% après un restart, 70% 3 jours après…
Exactement la meme chose.
Peut-être que ça vaudrait le coup d’ouvrir un topic séparé ? On ne sait pas si c’est lié à Pronote. Il est vrai que je constate la même chose mais j’ai plein d’autres intégrations…
Peut-être que des personnes n’utilisant pas Pronote nous indiqueront constater la même chose ?
Tout à fait d’accord.
J’avais une suspiscion car Pronote est un peu le dernier truc que j’ai ajouté et je n’avais jamais remarqué ça avant…
Bon si on est que trois, c’est peut être pas pronote…
Je vais profiter des vacances pour essayer de débrancher pronote pour voir…
Puis le cas échéant je créerait un autre topic…
Habituellement je cherche tout seul mais franchement ça fait des jours que je butte sur le même truc et j’ai beau avoir essayé je ne sais pas combien de manips, mais rien n’y fait. C’est pourquoi, après avoir essuyé les nombreux messages de ce feed, et avoir essayé autant de manips que possible je viens chercher un peu d’aide…
J’ai un accès parent pour voir les notes de ma fille.
J’ai lancé l’installation et l’update de pronote.py.
Après quoi, je modifie le fichier config.ini.
Je ne comprends pas trop pourquoi l’ENT n’est pas obligatoire. Néanmoins, j’ai fait un essai en mettant mon login et mot de passe, et j’ai un problème de client…
Après quoi, je renseigne ce qui me semble être le bon ENT mais là j’ai un message comme quoi ma fille n’est pas dedans. Alors que pour reprendre son identifiant, j’ai installé le HACS de DELPHIKI qui fonctionne via le QR code…
Si une âme charitable accepterais de me venir en aide SVP
On est 4 ! J’ai également ce soucis d’augmentation de mémoire
Bon, j’ai finalement trouvé la solution pour me connecter j’ai récupéré quelques sensors mais pas tous. je continue d’investiguer
T’es probablement dans le mauvais post… voir ici
Pronote dans HA - les notes, devoirs, absences et emploi du temps des enfants - Home Assistant - Tutoriels & Partages / Général - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
Bon, suite à la dernière mise à jour d’ HAOS, on peut super facilement consulter l’historique…
Et on y voit que l’augmentation de la RAM colle avec mon installation de pronote.
(première installation réussie de Pronote le 6 septembre puis pas mal de reset durant quelques jours suite au PB de mise à jour des capteurs de l’époque)
Je ne sais pas quel est le soucis, mais il se passe un truc quelque part qui fait que la RAM utilisée augmente doucement mais surement… si ce n’est pas l’intégration Pronote, c’est peut être dans les template et les cartes associées.
J’ai publié une (micro-)màj, la version 0.13.6, qui permet de passer sous la dernière version de pronotepy (2.13.0)
Je suis en train de travailler sur une version qui permet de corriger les soucis du style « State attributes for sensor.pronote_xxx_timetable_period exceed maximum size of 16384 bytes »
J’ai une version qui fonctionne, mais c’est pas très clean pour le moment.
Dans tous les cas, ça aura pour effet de ne pas pouvoir déterminer le nombre exact de cours (et donc de jours) retourné par le sensor timetable_period
, parce qu’en gros, j’ajoute des cours jusqu’à atteindre la limite à ne pas dépasser en terme de stockage.
J’ai exactement le même soucis que toi.
Je tenterai de désactiver pronote le temps des vacances pour voir si c’est bien ça.
@delphiki est-ce que tu rencontres le soucis de ton côté également ?
J’ai des potes qui n’ont pas Pronote et qui ont le meme soucis…
Ca me soule serieusement de faire des restart tous les 2 jours juste pour ca …
Effectivement, je n’avais pas fait attention, mais j’ai la même chose au niveau conso mémoire, ça augmente progressivement. Je ne le ressens pas trop parce que j’ai mis 6 Go de RAM sur la VM, donc c’est assez large, mais le fait est que j’ai le même souci.
Je ne saurais pas dire si ça vient de l’intégration pour le coup, la dernière fois que j’ai eu un souci dans le genre, c’était à cause des add-on pour les assistants vocaux (que j’ai désactivés depuis).
EDIT : j’ai désactivé l’intégration pour voir cet aprem si ça change quelque chose.
Chez moi aussi pas de réelle inquiétude car ça augmente très progressivement (environ 0.3% par heure) donc entre le reset d’hier et ce midi on est passé de 25.5 à 29% de RAM occupée, rien de critique (4G de RAM sur le mini PC, par contre j’aurai mis mon Rpi 3 à genoux…).
J’en ai profité pour faire un gros tour de correction de la plupart des erreurs qui restaient (quelques erreurs dans les templates notamment ceux liés à Pronote) et la correction d’une vielle erreur qui trainait sur l’integration d’Alexa. Mais j’ai toujours le phénomène.
Est-ce un gros problème?
Tout dépend l’ordre de grandeur que tu parviens à avoir avec des journées types? Personnellement si ça fait déjà une semaine complète c’est bien…
Bon, effectivement, en désactivant l’intégration tout l’aprem, je n’ai pas la mémoire qui augmente autant qu’avant (toujours un peu, mais sensiblement moins), donc il doit y avoir un souci de fuite mémoire quelque part.
Je vais tester d’installer ma version de test avec les correctifs sur le sensor timetable_period
pour voir si ça change quelque chose.
Si ça peut t’aider, en plongeant dans l’historique, je vois que le phénomène a débuté le 13 septembre entre 9h et 10h chez moi.
Ce qui correspond à priori à l’installation de la version 0.5.1 avec le correctif pour la mise à jour des données.
J’avais installé la 0.6.0 quelques jours plus tard, visiblement sans changement.
