[Article] Sonoff NSPanel PRO
Je vais répondre à ma question sur le capteur de proximity.
Pour bien le configurer il y a 2 éléments à prendre en compte :
  1. Paramétrer le capteur :
    -Il faut tout d’abord désactiver le capteur de proximité dans Nspanelprotools, onglet display
  • Ensuite aller dans Sensor
    si vous avez un nspanel pro classique bien régler la distance
    si vous avez un nbspanel pro 120 vérifier 0/1 quand vous approchez la main.
    Régler aussi Above et Bellow pour la luminosité pour éviter qu’il déclenche le trigger
  • Un fois fait revenir sur display et activer le capteur de proximity
  • régler le temps pour mettre en sommeil le nspanel
  • attendre ce délai pour tester la réactivation sous nspanelprotools
  • si tout est ok étape suivante
  1. Dans companion :
  • NE PAS ACTIVER le capteur de proximity dans l’appli HA
J’ai chercher longtemps pourquoi je n’arrivais pas à faire marcher le capteur. C’était OK dans NspanelProtools et j’arrivais bien à faire réapparaître l’écran. Mais dès que j’étais sous HA cela ne fonctionnais plus…
j’espère que cela pourra peut-être aider d’autres personnes.
Je vais tenter de faire parler le NSPanel maintenant. D’après ce que j’ai trouvé cela passe par les notifications.
Mes NSPanel sont bien sous Z2M et sous MQtt.
vu le nombre important de messages et suivi du sujet. Pour éviter de saturer, l’envoie de mail quand un nouveau message est écrit. Nous passons le sujet en archive.
Si besoin d’aide, ouvrir un nouveau sujet, merci.
