[Article] Xiaomi MiFlower Care avec intégration Bluetooth BLE
Je viens de publier un nouvel article sur notre portail. :fire:
Venez le découvrir dès maintenant !
Merci pour vos commentaires et retours. :blush:
Bonne lecture !
13 « J'aime »
Bonsoir super article
J’ai HA OS d’installé sur PI5 donc pas besoin d’ESP pour le bluetooth, boum détection immédiate de mes deux capteurs (Plant Sensor 6DE8 (HHCCJCY01)) avec l’intégration XIAOMI BLE super !!!
Ça remonte bien les informations et puis 35h apres les deux sont déclarés comme indisponible.
Je ne comprend pas pourquoi une idée ?
Si je met une nouvelle pile la ça repart direct ou puis je voir si la décharge est trop rapide ?
Peut être le module communique t’il trop souvent ?
Oui c’est bien possible. C’est du BLE donc utiliser le RPI utilise peut-être du Bluetooth pas Low Energy et ça crame les piles !
Je ne sais pas trop mais c’est pour ça que j’ai utilisé un ESP32.
Tu as le retour du niveau de batterie ?
L’article t’a été utile ?
Yes super article
Et oui aussi j’ai le retour du niveau de batterie mais on ne voit pas la courbe de dégradation.
Bizarre. Peut-être que ton système ne donne pas vraiment le niveau de la batterie ?
