Finalement, j’ai bien pu créer un interrupteur avec deux commandes IR de mon Broadlink RM Mini.
C’est chouette, du coup j’ai le ventilateur et sa lumière respectivement dans un fan template et un switch. ça ne casse pas des briques comme on dit mais c’est ce que je veux
Cependant, de base, il n’est pas possible de lui assigner une pièce, vu qu’il n’a pas d’ID unique et selon la documentation, il n’est pas prévu de pouvoir en assigner un.
Existe-t-il un autre moyen d’assigner une pièce à cet interrupteur (virtuel donc) ?
Ma config (au cas où ça serait utile)
System Health
version
core-2021.2.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
5.4.99
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4953
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
815
Installed Repositories
4
logged_in
true
subscription_expiration
20 mars 2021 à 01:00
relayer_connected
true
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
Hass.io
host_os
Home Assistant OS 5.12
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.02.11
docker_version
19.03.13
disk_total
30.8 GB
disk_used
6.5 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), WireGuard (0.5.0), SSH & Web Terminal (8.0.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1)
J’ai mis ma config, même si je ne suis pas convaincu que ça aide dans ce cas.
également continué à chercher, sans succès. Mais je continues en attendant
