AssistantIA Domotique : un agent IA autonome qui veille sur votre maison 24h/24 (vous supervisez, il agit)
J’avais posté ici le 5 avril une première version. J’avais reçu plusieurs
retours critiques très justes (notamment sur ma promesse de ROI ×10 —
prétentieuse et non tenable. Je l’ai depuis retirée du README).
Trois semaines plus tard, le projet est mûr pour des testeurs. Je reviens
avec un repo propre, un repositionnement honnête, et une demande précise.
Ce que c’est, en une phrase
Un agent Python qui tourne 24h/24 sur une VM, un Pi, un NAS ou en HA Add-on.
Il observe votre Home Assistant, apprend votre foyer, agit de lui-même, et
vous tient informé via Telegram. Vous ne pilotez pas le bot — il agit en
autonomie et vous supervisez.
Exemples réels (messages que mon bot m’a envoyés ces 48 dernières heures)
:sunrise: 5h00 — Briefing matinal
Hier : +0,62 € économisés
Ce mois : 8,70 € (51 actions)
Pic solaire prévu : 11h (~2976 W)
Lancez une machine vers 11h pour du gratuit
:sun: 14h00 — Opportunité détectée
PIC SOLAIRE — 2551 W disponibles
Aucune machine en cours
Lancez une machine maintenant → ~0,41 € d’économie
:basket: 12h07 — Cycle terminé automatiquement
Lave-linge terminé — 96 min
0,37 kWh — 100 % solaire, gratuit !
Ce mois : 8,78 € économisés
:ghost: 4h37 — Anomalie détectée la nuit
CONSO ANORMALE LA NUIT
Il est 04:37 — conso réseau : 1142 W
Habituellement : ~947 W
Quelque chose est peut-être resté allumé.
:printer: 12h39 — Détection passive
Cartouche faible — Brother MFC-J4410DW Yellow : 10 %
:bar_chart: 21h00 — Bilan du jour
Solaire : +0,62 € (5 actions)
Aujourd’hui : +0,62 €
Ce mois : 8,70 €
Le bot DÉCIDE quand vous prévenir. Pas vous qui lui demandez.
Ce qui le différencie d’une automatisation YAML/Node-RED
Honnêtement, beaucoup de ces alertes sont reproductibles en YAML si vous
maîtrisez. Ce qui n’est pas faisable en YAML :
  1. L’apprentissage des baselines : le bot calcule lui-même ce qui est
    « normal » pour CHAQUE capteur de VOTRE installation (médiane, P99 des
    intervalles, conso moyenne par heure et jour). Pas de seuil hardcodé.
    Exemple : la « conso anormale la nuit » ci-dessus utilise une baseline
    apprise sur 4 semaines, pas un seuil statique.
  2. L’auto-correction : si une fonction du bot dysfonctionne, je tape
    /probleme [description]. Le bot lit son propre code (11 800 lignes),
    diagnostique, propose un patch, j’approuve via bouton. Zéro terminal.
  3. L’agnostique fournisseur d’énergie : que vous soyez sur EDF Tempo,
    EDF Tarif Bleu, Engie, TotalEnergies ou Octopus — le bot s’adapte. Pas
    de config par fournisseur.
Honnêteté sur les limites
  • Statut bêta. Tourne en prod chez moi depuis février. Jamais testé
    sur une autre installation que la mienne (110 Zigbee, solaire APSystems,
    batterie Anker, EDF HC/HP).
  • Coût Anthropic API : ~5-15 €/mois selon usage. Selon votre setup, le
    net peut être positif (économies > coût API) ou neutre. Sur ma config,
    je suis à environ +4 €/mois nets. Sur une config minimale, ce sera
    probablement 0. À vous de juger.
  • Support Groq/Ollama prévu pour réduire/éliminer le coût API (issue
    ouverte sur GitHub).
  • UI en français par défaut.
Ce que je cherche
3-4 personnes avec des configurations DIFFÉRENTES de la mienne :
  • Pas de solaire ? Idéal
  • Tarif EDF Tempo (au lieu de Zen Week-end) ? Idéal
  • Box internet différente, intégration énergie différente ?
  • ZHA au lieu de Z2M ? Très intéressant
  • Installation minimale (peu de Zigbee) ?
L’idée n’est pas d’avoir 50 testeurs, c’est d’avoir 3-4 retours qualitatifs
de configs différentes pour identifier les hypothèses cachées que je ne
vois plus.
Comment installer
4 méthodes documentées (HA Add-on, Docker, Linux natif, manuel).
Install : ~10 minutes.
GitHub : GitHub - shaine93/assistant-domotique-home-assistant-Claude-IA: Agent IA autonome qui surveille votre maison — Claude AI × Home Assistant × Telegram · GitHub
Merci à @bastgau, @Tochy, @ebz, @kellogs, @faiseurdepluie, @SebCaps,
@Christianb233 et @Guyom pour les retours du précédent post — ils ont
directement façonné cette v2.0.
Bravo pour l’initiative. J’aurais bien rejoint le pool de testers, mais je n’ai pas de production solaire et pas d’analyse de coûts. Mais c’est l’avenir, surtout avec Ollama ou Groq.
Je n’utilise pas la domotique pour réduire mes factures, donc pas vraiment la cible également de mon côté.
Merci kellogs !
Petite précision importante : ton install est PILE le profil que je cherche,
justement parce qu’elle est différente de la mienne.
Le bot s’adapte à ce que ta config remonte. Pas de solaire ? Aucun problème,
les fonctions solaires sont juste désactivées et le reste tourne :
  • Briefing matinal (météo + alertes en cours + état du foyer)
  • Détection automatique des cycles machines (lave-linge, sèche-linge,
    lave-vaisselle) avec coût estimé
  • Surveillance offline des prises et appareils critiques
  • Détection d’anomalies (conso anormale la nuit, équipement resté allumé…)
  • Création d’alertes en langage naturel (« préviens-moi si X tombe offline
    cette semaine »)
Pour l’analyse de coûts, c’est juste un calcul auto sur ta facture EDF si tu
as un tarif HC/HP — sinon le bot utilise un prix fixe par kWh, c’est tout.
Pas besoin de mettre quoi que ce soit en place de ton côté.
Sur Ollama/Groq tu as 100% raison, c’est dans la roadmap. Pour l’instant
c’est sur Anthropic Claude (Sonnet pour l’auto-correction, Haiku pour les
analyses légères). Le coût net après économies est positif chez moi
(+4€/mois) mais je sais que ce ne sera pas universel — d’où l’importance
du support local. Issue ouverte sur le repo.
Si tu veux quand même tester sans pression, je suis preneur des bug reports.
