Effectivement, c’est une liste déroulante. Ca te permet de choisir un routeur pour appairer un appareil.
Quand c’est sur activer l’appairage ( tout ), tu aura le clé et tout les routeurs qui scan. Si tu choisir un routeur , tu pourra activer un apparaige que de ce routeur. Ca te marquera activer appairage ( nom du routeur).
Quand tu lance l’appairage sur Z2M, tu vois aucun message vert ou rouge qui annonce l’avance de l’appairage ?
En premier lance l’appariage sur Z2M et ensuite passe ton appareil a mode appairage et vois si ta des messages vert OK ou rouge pas OK.
Ma clé est sur rallonge, elle rentre pas sans, la zigate est trop large. Elle fonctionnait trais bien quand j’étais sous « Zigbee Home Automatisation »
Quand je mets Z2M en appairage elle se met à clignoter normalement. J’en déduis donc qu’elle est correctement pilotée
J’ai aussi suivi la procédure de mise à jour du Firmware puis réinit l’eeprom mais c’est pas mieux à priori.
Le port USB , c’est bien un USB2 ?
On ma déja dit la même chose, ca marcher bien sous ZHA et la personne utiliser un USB3. Quand il est passer sur Z2M, ca fonctionner plus et a changer sur un USB2 et plus de soucis.
