Je souhaite intégrer NUT à Home Assistant pour un Eaton Protection Station 800.
J’ai donc installé NUT sur ma machine (Debian 10) en suivant ce [url=http://www.bernaerts-nicolas.fr/linux/75-debian/335-debian-wheezy-install-monitor-eaton-ups]tuto[/url qui est certes pour Debian 8.
Dans /etc/nut/upsdd.conf, j’ai également rajouté un listen
pour l’IP de la machine même si ça ne devrait pas être nécessaire étant donné que HA tourne en container docker mais en mode hôte pour le réseau.
Quoi qu’il en soit, si depuis une autre machine je fais un upsc eaton@192.168.22.54 j’ai bien les informations de mon onduleur.
Une chose m’étonne par contre, c’est que je n’ai pas configuré l’utilisateur du côté de la machine sur laquelle je fais le upsc mais j’ai quand même les informations de l’onduleur de la machine.
Cependant, si je configure l’intégration HA NUT, lorsque je saisi l’IP, le nom d’utilisateur et le mot de passe que j’ai configuré en suivant le tuto cité, je n’ai rien dans la liste des ressources.
J’ai bien vérifié ce que j’avais saisi dans upsd.users au cas où.
Qu’est-ce que j’ai fai de travers ?
System Health
version | core-2021.4.4 |
installation_type | Home Assistant Container |
dev | false |
hassio | false |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.0-0.bpo.5-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4860 |
Installed Version | 1.11.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 844 |
Installed Repositories | 4 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 20 avril 2021 à 02:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 0 |
mode | auto-gen |
