Maintenant que j’arrive à envoyer une notification sur mes Echos Alexa (ils me préviennent de sortir la poubelle le jour venu et me répètent le message toutes les minutes jusqu’à ce que je demande à Alexa de désactiver le boolen de test), j’aimerais que les Echos me listent les évènements du lendemain tous les soirs.
Le calendrier Google est bien connu dans Home Assistant, avec l’aide d’une IA, je suis arrivé à quelque chose qui m’envoie un message sur les Echos d’Alexa mais le message est aucun message. En testant le modèle, il semble que le problème vienne du modèle (template) que voici :
{% set tomorrow = as_timestamp(now().replace(hour=0, minute=0, second=0)) + 86400 %}
{% set events = state_attr('calendar.jpaul_olivier_laposte_net', 'all') %}
{% if events is not none %}
{% for event in events %}
{% if as_timestamp(event.start_time) >= tomorrow and as_timestamp(event.start_time) < tomorrow + 86400 %}
{{ event.message }}
{% endfor %}
Aucun événement trouvé.
Je précise que « calendar.jpaul_olivier_laposte_net » m’a été suggéré par Home Assistant quand j’ai eu saisi « calendar. » (il m’a affiché la liste des calendriers présents dans mon calendrier Google.
Je précise également qu’il y a bien un évènement programmé pour le lendemain.
J’imagine que l’IA n’est probablement pas à jour avec la syntaxe de Home Assistant, quelqu’un peut-il m’aider avec la syntaxe du template ?
Merci, amicalement,
Jean-Paul
[center]## System Information
version | core-2024.12.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.0 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 1516 |
Downloaded Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 9.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.16.0), Let’s Encrypt (5.2.10), ESPHome Device Builder (2024.12.4), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), SQLite Web (4.2.2), Piper (1.5.2), Whisper (2.2.0), Matter Server (6.6.1) |
dashboards | 4 |
resources | 1 |
views | 4 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 15 janvier 2025 à 14:49 |
current_recorder_run | 5 février 2025 à 00:34 |
estimated_db_size | 127.95 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
