Automation non déclenchée
Je souhaite créer une automation qui va activer une prise sur laquelle est branchée un chauffage d’appoint quand le capteur de température descend en dessous de 19°
L’automation ne se déclenche pas quand la capteur est en dessous de 19°, je ne comprends pas pourquoi, c’est ma premier automation mais qui semble très simple
Merci pour votre aide
alias: allumer radiateur appoint
description: ""
  - type: temperature
    platform: device
    device_id: b508ee807c68cdcf6ab4ff9bcb815ff8
    entity_id: sensor.lumi_lumi_weather_temperature
    domain: sensor
    below: 19
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
condition: []
  - type: turn_on
    device_id: bc9d9c8d447ab5ecef95cd27b77ebd65
    entity_id: switch.prise3_switch_2
    domain: switch
Je ne sais pas comment tu as généré cette automatisation mais le type temperature ???
essayes avec ca:
description: "allumer radiateur appoint"
  - platform: numeric_state
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    below: 19
condition: []
  - service: switch.turn_on
    data: {}
Merci pour ton retour
J’ai utilisé le formulaire dans home assistant
Quand tu veux regarder un état numérique , il faut choisir « etat numérique » dans le déclencheur.
Si tu testes un état binaire ou ON-OFF ou ouvert-fermé, il faut prendre le déclencheur « Etat »
As-tu testé avec le code posté plus tôt ?
Bonsoir,
Il faudra aussi penser à l’éteindre :wink:
Pourquoi ne pas utiliser plutôt la fonction Thermostat pour piloter ta prise ?
Bob
Je suis d’accord avec toi, mais la question portait sur une automatisation.
Il est aussi possible de piloter via NodeRed.
ERDF s’en chargera ! :grin:
Oui, et puisque c’était la première automatisation de @Laurent_Girardeau, tes précisions vont l’aider pour la suite :+1:
Bob
Je sais qu’il y a eu du nouveau récemment sur le rechargement des automatisations (rechargement uniquement de celles qui ont été modifiées je crois)
Donc je ne sais pas si c’est indispensable mais je le fais après en avoir modifié une :wink:
Bob
Merci pour ton retour mais cela ne fonctionne pas
J’ai testé et mis le capteur sur la fenêtre mais aucun déclenchement . Faut il préciser un attribut ??
Bonsoir @Laurent_Girardeau
pourrais-tu nous donner le code yaml de ton automatisation à l’état actuel stp ?
Bob
