Automation qui ne se lance pas
Bonjour à tous.
J’ai crée une automation, qui doit faire ceci:
Si la puissance consommée par le moteur de la piscine est < 200 W (en marche il est de 350 W)
et si il est entre 8h15 et 8H30
Alors
Nous notifier par sms qu’il faut allumer le moteur.
Or ce script ne se déclenche jamais (sauf si je force à l’éxécuter).
Pouvez vous m’aider ?
Merci d’avance
Voici le script:
alias: Moteur pisicne matin
description: ""
  - platform: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.disjoncteur_piscine_power
    below: 200
condition:
  - condition: time
    after: "08:15:00"
    before: "08:30:00"
    weekday:
      - sun
      - sat
      - fri
      - thu
      - wed
      - tue
      - mon
  - service: notify.whatsapp
    metadata: {}
      message: Allumer le moteur de la piscine
      title: HA
  - service: notify.whatsapp2
    metadata: {}
      title: HA
[center]## System Information
version core-2024.7.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1390
Downloaded Repositories 2
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 228.5 GB
disk_used 17.1 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 5
resources 3
views 15
oldest_recorder_run 11 juillet 2024 à 10:21
current_recorder_run 11 juillet 2024 à 12:21
estimated_db_size 870.16 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
ça c’est ta condition, pas le trigger, le trigger surveille un changement d’état, là ça va se déclencher uniquement si tu éteins ton moteur entre 8h15 et 8H30 car la puissance passera sous les 200W.
Bob
Mets l’heure en trigger :
description: ""
  - platform: time
    at: "08:15:00"
Bob
Merci pour l’info
Dès que je rentre chez moi, je teste
Encore merci
C’est bon
cela fonctionne
encore merci
J’ai un problème similaire
Mon automatisation se lance en manuel mais pas en auto. Pouvez vous m’ aider
alias: Gestion chauffage WC
description: «  »
triggers:
  • trigger: numeric_state
    entity_id:
    • sensor.capteur_wc_temperature
      below: 18
    entity_id:
      above: 19
      conditions:
  • condition: time
    after: « 06:00:00 »
    before: « 22:00:00 »
    weekday:
    • mon
    • tue
    • wed
    • thu
    • fri
    • sun
    • sat
      actions:
  • if:
    • type: is_temperature
      condition: device
      device_id: 21c8a5902881fc0afebcc73966a28688
      entity_id: ea4ccc5442f5ddc2d525641100ea7a9c
      domain: sensor
      below: 18
    • condition: state
      entity_id: switch.nodon_wc_commutateur
      state: « off »
      then:
    • type: turn_on
      device_id: 5ea2f279b572096c4c0827c27c525feb
      entity_id: c90b00a97f69283e1054890f66044903
      domain: switch
  • if:
      condition: device
      domain: sensor
      above: 18.8
    • condition: state
      state: « on »
      then:
    • type: turn_off
      domain: switch
