bonjour,
j’essaie de programmer une automation ( fermeture de mon portail ) avec comme déclenchement une alerte qui me prévient que le portail est ouvert
je veux utiliser l’alerte car celle-ci me renvoie l’info tant que le portail n’est pas fermé
mon code :
alias: Portail Somfy resté ouvert
description: ''
- platform: state
entity_id: alert.fermeture_portail
to: 'on'
for: 00:00:00
condition:
- condition: device
type: is_on
device_id: 56e4ba4b5228a8d91c178ee57b29dc67
entity_id: switch.position_portail_somfy
domain: switch
- service: notify.telegram_lucien
message: fermeture portail somfy OK !!!!
max: 10
mais cela ne marche qu’une seule fois l’alerte m’es bien renvoyée mais l’automation elle ne fonctionne qu’une seule fois
merci pour votre aide
System Health
version
core-2021.4.6
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
4.19.0-14-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4882
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
778
Installed Repositories
17
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.04.0
docker_version
19.03.13
disk_total
112.9 GB
disk_used
50.9 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.3.1), Glances (0.11.2), Log Viewer (0.10.2), Mosquitto broker (5.1.1), Terminal & SSH (9.1.0), File editor (5.2.0), HA Scheduler (0.15), Simple Scheduler (0.16.10), InfluxDB (4.0.4), Grafana (6.3.1), Duck DNS (1.12.5), Node-RED (9.0.1), Visual Studio Code (3.3.0), ESPHome (1.16.2)
Lovelace
dashboards
2
resources
5
views
9
mode
storage
Je ne comprends pas pourquoi tu passes par une automatisation…
Le but de l’alerte est justement de te notifier.
L’intégration alert
se passe d’automatisation.
merci d’etre si rapide
ce que je veux c’est que l’automation se relance jusqu’a ce que le portail se ferme ( il y a des loupés quelquefois du côté du Wifi) et je n’ai rien trouvé pour relancer l’automation donc comme l’alert est relancer 10 fois je l’utilise
si vous avez une autre solution je prends (je débute dans l’automation )
mon code n’etait pas complet j’avais oublié des lignes a la fin
le voici complet :
- id: '1605862028180'
description: ''
- platform: state
to: 'on'
for: 00:00:00
condition:
- condition: device
type: is_on
domain: switch
- service: homeassistant.turn_on
entity_id: switch.relais_portail_somfy
max: 10
Peux tu partager également le code de l’alerte ?
le voici
fermeture_portail:
name: Portail Somfy est ouvert
message: Portail Somfy resté ouvert
entity_id: binary_sensor.portail_somfy_garage_up
state: "on"
repeat: 20
can_acknowledge: true
skip_first: false
notifiers:
- telegram_lucien
# - telegram_groupe
je pense que le mieux est de sois augmenter le nombre d’alerte (mettre 9999 par exemple)
Sinon, il faut laisser tomber l’alerte et mettre en place une automatisation qui boucle tant que
le capteur à Vrai → Exemple sur le forum
Tu veux partir sur quoi ? si tu as besoin d’aide pour l’adaptation de l’automatisation, n’hésites pas :
- id: 'portail_ouvert'
alias: portail ouvert
description: ''
- platform: state
to: 'on'
repeat:
- device_id: 9d322b5b
domain: mobile_app
type: notify
message: 'La température est en dessous de 19° '
title: Alerte Maternité
- delay:
minutes: 1
until:
- condition: state
state: 'off'
je partirais bien sur la deuxième solution mais je ne comprends pas comment le portail se ferme
cela correspond a quoi
le repeat je ne savais pas !!!
j’ai essayer çà mais cela marche pas
description: ''
- platform: state
to: 'on'
- repeat:
while:
- condition: state
state: 'on'
max: 10
il met combien de temps à se fermer le portail ? car ce serait bien de conserver le délai comme dans l’exemple que je t’'ai donné…
En adaptant à ton cas, ça donne :
description: ''
- platform: state
state: 'on'
for:
minutes: 10 #déclenchement si le portail est ouvert depuis 10min
repeat:
sequence: #il manquait ça !
- delay:
minutes: 1 #temps de fermeture estimé du portail avant de vérifier s'il est toujours ouvert
until:
- condition: state
state: 'off'
lucien
Avril 23, 2021, 10:24
10
quand je programme l’automation dans l’interface graphique je n’ai pas le choix " appeler un service " dans type d’action repeat
Il te faut cliquer sur le bouton en dessous AJOUTER UNE ACTION
Tu peux copier/coller ce que je t’ai mis :
lucien
Avril 23, 2021, 11:49
12
j’ai copié ton code comme tu m’a fait voir ( je ne savais pas qu’on pouvait faire comme çà
mais quand je suvegarde j’ai l’erreur suivante:
Message malformed: expected a dictionary for dictionary value @ data[‹ action ›][0][‹ repeat ›]
lucien
Avril 26, 2021, 10:01
13
bonjour,
SVP aurais-tu une solution ? merci
Effectivement !
Il manquait la clé sequence
J’ai édité le post
lucien
Avril 26, 2021, 3:41
15
merci
mais maintenant j’ai cette erreur
Message malformed: extra keys not allowed @ data[‹ state ›]
