PAr chez moi il fait très froid (entre -5 et -40°c).
Pour éviter que l’eau gèle dans le tuyau entre le puits et la maison, il y a un cable chauffant tout le long.
J’ai une prise inteligente que j’aimerai activer et désactiver régulièrement.
Par exemple, allumée pendant 30 minutes toutes les 6 heures.
Je ne suis pas très bon en automatisation / dev.
La seule façon que je vois est de créer (avec le déclencheur HEURE)
une automatisation « ON » avec plusieurs déclencheurs (1 à 00h00, 1 à 6h00, 1 à 12h00, 1 à 18h00)
une automatisation « OFF » avec plusieurs déclencheurs (1 à 00h30, 1 à 6h30, etc).
D’après vous y a t-il moyen de faire mieux que ça ? Plus court ? Plus optimisé / fiable (fiable car je ne veux pas qu’il y ait de raté, en allumage (pour le gel) et en extinction (pour la conso électrique).
Je ferai plutôt une séquence qui tourne tant qu’une condition est vraie, et qui fait un on-off du switch a des intervalles réguliers .
Voila le code que j’utilise pour allumer-éteindre une lampe pour simuler une présence et que tu peux adapter. La condition serait la température j’imagine dans ton cas.
alias: Alarme - simulation présence cuisine
description: >-
Allume la lampe cuisine du couché du soleil à minuit si l'alarme est mise avec
séquence 6mn on puis 2mn off
- platform: state
entity_id: binary_sensor.alarme_myfox_onoff
- platform: sun
event: sunset
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: state
state: 'on'
- condition: sun
after: sunset
sequence:
- repeat:
while:
- condition: time
after: '12:00'
- condition: state
state: 'on'
sequence:
- service: switch.turn_on
entity_id:
- switch.qubino_spot_cuisine
- delay:
minutes: 8
- service: switch.turn_off
entity_id: switch.qubino_spot_cuisine
- delay:
minutes: 2
default:
La condition ne peut pas être la température (qui est trop froide pendant 8 mois).
C’est obligatoirement avec des plages horaires programmées que je peux éviter le gel.
Je ne gère pas le code.
Ton exemple est bien une automatisation ?
Si je le colle en « raw », je peux la réafficher en mode « visuel » pour la modifier « à la souris » ?
