Automatisation Clim
Bonjour, Je débute avec HA et je souhaite faire une automatisation avec ma clim. Je souhaite la démarrer lorsque le solaire et dispo. Cela fonctionne bien mais j’aimerais bien régler la temperature de la clim . Je ne vois pas ou mettre se parametre…?
  - device_id: ed054d1710129909e910b3a140277a4d
    domain: climate
    entity_id: climate.elsa
    type: set_hvac_mode
    hvac_mode: heat
version core-2023.4.5
python_version 3.10.10
os_version 6.1.24
arch x86_64
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1271
Downloaded Repositories 13
host_os Home Assistant OS 10.0
supervisor_version supervisor-2023.04.0
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.2 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.6.2), File editor (5.5.0), ESPHome (2023.4.0), Duck DNS (1.15.0), Node-RED (14.1.4), Mosquitto broker (6.2.0)
dashboards 1
resources 4
views 1
oldest_recorder_run 18 avril 2023 à 15:27
current_recorder_run 19 avril 2023 à 15:12
estimated_db_size 112.22 MiB
database_version 3.38.5
peut-être en allant lire la doc officielle ? https://www.home-assistant.io/integrations/climate/
Il y a notamment cet exemple :
### Set temperature to 24 in heat mode
automation:
    platform: time
    at: "07:15:00"
    - service: climate.set_temperature
        entity_id: climate.kitchen
        temperature: 24
        hvac_mode: heat
Exact. désolez je n’avais pas était voir la doc! Merci a toi je test ca!!
