Je suis passé de Domoticz à HA et je sèche sur une automatisation banale.
Je souhaite déclencher un switch ON/OFF selon la température d’un capteur.
Il faut cas à 20° mon switch passe On et à 18° passe OFF.
J’ai testé en ajoutant un déclencheur « Etat numérique » j’ai mis une valeur de 20 et dans action j’ai ajouté un « Equipement » qui va activer mon switch mais il ne se passe rien.
Après des recherches je suis tombé sur le forum Anglais avec le même genre d’activation mais une tout autre manière de faire. J’ai récup le code yaml et remplacé par mes valeurs et entités. Je vois que l’automatisation se déclenche mais rien au niveau des équipements. J’ai fait 2 actions car j’ai 2 moteurs à activer selon des niveaux de température différent.
Voici le code:
alias: VENTILATION BAIE - Activation
description: ""
- platform: state
entity_id: sensor.oregontemp_4610_temp
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
above: "18"
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
- type: turn_off
device_id: 62a21146e363c7996d097d29a7f84e9e
entity_id: switch.flush_1_relay
domain: switch
- conditions:
below: "20"
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
- choose:
- conditions:
above: 23
sequence:
- type: turn_on
device_id: 4afe0d45c8286a697fba78e2287a1ebe
entity_id: switch.flush_1_relay_2
domain: switch
- conditions:
below: 19
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
version | core-2023.3.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.10
os_name | Linux
os_version | 5.15.90
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4996
Installed Version | 1.29.0
Stage | running
Available Repositories | 1249
Downloaded Repositories | 4
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.03.2
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 8.8 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), Network UPS Tools (0.11.0), Mosquitto broker (6.1.3), ESPHome (2023.3.0), Studio Code Server (5.5.4), Z-Wave JS (0.1.76), Samba Backup (5.2.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 2
views | 11
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 18 mars 2023, 11:00
current_recorder_run | 19 mars 2023, 10:02
estimated_db_size | 200.53 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
Merci pour votre aide.
