Bonjour a tous
J’aimerais faire une automatisation avec ces infos:
Switch ON le Ventilateur pendant 02:00 heures si la Pompe de piscine est ON et qu’il fait plus de 32 degrés.
Voici ce que j’ai fait (j’ai remplace les entités par des noms par facilite de lecture :
alias: pompe_piscine-temp_ventilateur
description: Switch ON fan if 32 degree and pump on
- platform: numeric_state
entity_id: SENSOR TEMPERATURE
above: 32
condition:
- condition: template
value_template: '{{ is_state(''POMPE PISCINE'', ''on'') }}'
- service: switch.turn_on
entity_id: VENTILATEUR
data: {}
- delay: '02:00:00'
- service: switch.turn_off
data: {}
Qu’en pensez vous ? Est ce correct ?
Comment va réagir l’automatisation si je déclenche manuellement le ventilateur? (Je veux dire comment va t il s’éteindre?)
Merci et bonne journee:-)
Peut importe comment il aura été allumé, puis que vous utilisez le service « switch.turn_off », donc il arrêtera le ventilateur
sinon vous n’avez pas besoin décrire la partie « template »
condition:
- condition: "{{ is_state('POMPE PISCINE', 'on') }}"
Personnellement j’aurais fait 2 automatisations distinctes :
alias: Allumage du ventilateur
mode: restart
entity_id: TEMPÉRATURE
above: 32
- platform: state
entity_id: POMPE
to: "on"
condition:
- condition: numeric_state
above: 32
- condition: state
entity_id: POMPE
state: "on"
- condition: state
state: "off"
- l’extinction du ventilateur (lancé manuellement ou pas, au bout de 2h le ventilateur s’éteindra) :
alias: Extinction du ventilateur
max_exceeded: silent
- platform: state
to: "on"
for: "02:00:00"
En usage manuel : Attendre 2h pour éteindre c’est exploitable ? d’ici là on a toutes les chances d’avoir un évènement différent, y compris d’avoir le lancement/ON seulement 5 min avant…
Merci à vous
de bonnes idées
On peut aussi supprimer les deux heures effectivement et que le ventilateur ne fonctionne que pendant les heures planifiés de la pompe …
Comme j’ai une automatisation pour la pompe, on peut l’intégrer à cette automatisation également ?
J’aurais mis le 2h dans le trigger sinon elle est bien comme ça c’est automatisation pour moi
J’ai suivi les indications, il a juste à adapter à son cas d’usage
Effectivement, très bonne remarque
Merci de votre aide, je vais tester demain
bonne journée pour vous en France
Comme promis je reviens vers vous : Tout fonctionne correctement
Merci encore et bonne journee
