Automatisation sur évènement de calendrier local HA
Bonjour à tous
J’essaie d’utiliser le calendrier interne de HA pour déclencher des triggers dans mes automatisations, mais ayant suivi les exemples de la doc à la lettre, ça ne fonctionne pas…
Renseigner votre problème
Petite automatisation toute simple, j’essaie d’allumer un circuit d’alimentation du chauffe-eau lorsque j’ai l’évènement « chauffe-eau » dans mon calendrier local (calendrier HA).
J’ai fait l’automatisation suivante, en suivant à la lettre le tuto https://www.home-assistant.io/integrations/local_calendar
Et en particulier l’exemple « Example: Calendar Event Light Schedule » du tuto https://www.home-assistant.io/integrations/calendar#automation
alias: test calendrier essai
description: Test calendrier Essai
  - platform: calendar
    event: start
    offset: "0:0:0"
    entity_id: calendar.calendrier_ha
    event: end
    offset: "0:0:0"
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ 'Chauffe-eau' in trigger.calendar.calendrier_ha }}"
  - if:
      - "{{ trigger.event == 'start' }}"
    then:
      - service: light.turn_on
        entity_id: light.commutateur_chauffe_eau_tableau_light
    else:
      - service: light.turn_off
mode: queued
L’automatisation plante sur la condition …
Je ne vois pas ce qui ne va pas…
Quelqu’un pour m’aider ?
Merci d’avance !
version core-2022.12.7
python_version 3.10.7
os_version 5.15.80
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4807
Installed Version 1.28.4
Available Repositories 1263
Downloaded Repositories 30
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.11.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 30.8 GB
disk_used 20.5 GB
board ova
installed_addons File editor (5.4.2), MariaDB (2.5.1), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Plex Media Server (3.1.2), Samba share (10.0.0), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.1.3), SQLite Web (3.6.1), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.1.0)
dashboards 2
resources 15
views 10
oldest_recorder_run 1 novembre 2022 à 12:30
current_recorder_run 19 décembre 2022 à 17:37
estimated_db_size 3737.84 MiB
database_version 3.38.5
Malgre les info que tu donne tu as oublié quelque chose :wink:
mets les journaux de HA et quand tu déclenches en manuel
poste une capture de TRACE
ex:
Si tu regarde l’exemple, je pense que ton value_template n’est pas bon.
automation:
  alias: Front Light Schedule
      event: start
      entity_id: calendar.device_automation
      event: end
  condition:
      value_template: "{{ 'Front Lights' in trigger.calendar_event.summary }}"
    - if:
      then:
          entity_id: light.front
      else:
  mode: queued
Merci Telenaze de ton message.
J’ai corrigé le value template, de la façon suivante :
condition:
    value_template: "{{ 'Chauffe-eau' in trigger.calendar_event.summary }}"
mais en déclenchant en manuel, j’obtiens l’erreur suivante :
« In ‹ template › condition: UndefinedError: ‹ trigger › is undefined »
Je crois que tu as mis un C majuscule a Chauffe alors que qu’il faudrait un c minuscule.
Correction faite, mais sans plus de résultat. Je pense qu’il doit y avoir un problème de syntaxe dans la condition, j’ai essayé pas mal de choses, mais rien n’a fonctionné jusqu’à présent…
Passe par les outils de développement pour décomposer et tester
Désolé, je ne vois pas comment, si tu as une idée, peux-tu m’orienter ?
Merci d’avance
Grâce à ce post, j’ai découvert cette nouvelle intégration. Je viens de l’ajouter mais forcément la première question qui se pose est : Comment créer un évènement ?
Quelqu’un aurait une piste s’il vous plait ?
Il n’y a pas grand chose à faire à part aller dans les ‹ modèles › et copier/coller
Là comme je n’ai pas tes entités, ça rale en rouge, normal
Bonjour ,
@Pulpy-Luke même avec une config Ok de mon coté, on ne peut accéder à l’objet trigger dans ‹ modèle ›, ni même dans les événements, on ne voit pas le déclencheur du calendrier mais uniquement le déclenchement de l’automatisation.
@Voileux, apparemment l’automatisation ce déclenche. Il faut investiguer en regardant le journal d’execution de l’automatisation (Traces) de la on voit les données du déclencheur et le résultat d’eval de la condition.
Si c’est un prb de déclenchement, il faut faire attention au mode de l’automatisation (conseillé ‹ queued › ou ‹ parallel ›) et au délai ; il faut au moins 15 min avant l’événement en cas de test (les evenements sont lus toute les 15 min)
Oui tu as raison, mais il est quand même possible d’ajouter un variable json qui a la même structure que le trigger. On valide ensuite la ‹ fin › du template
après plusieurs tests, voici celle qui fonctionne chez moi.
alias: 01 calendar
description: ""
    event: start
    offset: "0:0:0"
    event: end
    offset: "0:0:0"
condition:
  - if:
        value_template: "{{ trigger.event == 'start' }}"
    then:
      - service: notify.persistent_notification
          message: déclenchement calendar
          title: Calendar !
    enabled: true
    else:
          message: pas déclenchement calendar
          title: pas calendar
  - service: persistent_notification.create
      message: >-
        Event {{ trigger.calendar_event.summary }} @ {{
        trigger.calendar_event.start }}
mode: queued
Merci Telenaze
J’ai suivi ton automatisation, et attendu 15 minutes…. Et ça marche !
Le résultat est ici :
    event: start
    offset: "0:0:0"
    event: end
    offset: "0:0:0"
condition:
  - if:
    then:
        data: {}
    else:
        data: {}
mode: queued
Un grand merci à tous pour votre aide ! Joyeux Noël…
Tu vas dans l’onglet Calendrier, et tu fais « ajouter un événement » en bas de la page.
Il faut préalablement que tu aies déclaré ton entité « local calendar » dans la page de l’onglet.
Pfff, désolé centré sur la carte que je n’ai même pas remarqué l’onglet sur le côté. Désolé pour la question bête.
