Bonsoir,
je possede un compteur d’energie qui est mon declencheur en -80 watt, je souhaiterais qu’il allume une lampe allogene.
j’ai cree cette automatisation mais il ne se passe rien. Dans methode de devollepement je n’ai pas d’erreur.
alias: Trop d'injection
description: >-
Quand Pv router injecte 80W j'allume la lampe
value_template: 'value_template: "{{ (states.sensor.pv_router.state|float) < -80}}"'
condition: []
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.cuisine_2
voici la reponse de methode
je vous remercie d’avance.
System Health
version
core-2021.9.0b3
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.6
os_name
Linux
os_version
4.19.0-17-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4226
Installed Version
1.14.1
Stage
running
Available Repositories
889
Installed Repositories
63
AccuWeather
can_reach_server
ok
remaining_requests
17
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel
beta
supervisor_version
supervisor-2021.08.0
docker_version
20.10.8
disk_total
113.6 GB
disk_used
19.5 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.5.1), MQTT Server & Web client (1.2.0), Terminal & SSH (9.1.3), Spotify Connect (0.9.1), Grafana (7.2.0), Node-RED (10.0.0), Tydom2MQTT - Beta (release_1.2.1), InfluxDB (4.2.1), File editor (5.3.3), Zigbee2mqtt (1.21.0-4), Glances (0.13.0), Dnsmasq (1.4.4), Duck DNS (1.13.0), Visual Studio Code (3.6.2), ESPHome (2021.8.2)
Lovelace
dashboards
3
resources
42
views
17
mode
storage
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
Pulpy
Août 28, 2021, 7:16
#2
2 fois value_template
c’est pas bon
Pourquoi tu ne passes pas tout simplement par les fonctions above/below ?
condition:
alias: "Trop d'injection"
condition: numeric_state
entity_id: sensor.pv_router.state
above:
below: -80
Par ailleurs, tu es certain du .state à la fin de sensor.pv_router.state
j’ai essayé ca
description: >-
- platform: numeric_state
below: '-80'
condition: []
mais le resultat est identique et dans methode ai une info
Pulpy
Août 28, 2021, 8:22
#4
La description est simplifiable
description: Quand Pv router injecte 80W
above: '-80'
condition: []
Que donne ton sensor.pv_router dans l’interface de dev ?
Là on dirait qu’il est vide ou n’existe pas d’après le message d’erreur
il est la mon problème
j’ai bien mon sensor
je ne pensais pas avoir un problème un simple sensor numérique
Pulpy
Août 28, 2021, 8:35
#6
Syntaxiquement ça à l’air de tenir la route, le même genre fait à partir de l’ui:
- id: '1630182667802'
alias: Nouvelle automatisation
description: ''
- type: power
platform: device
device_id: 0adcd860afd70c00a69e1832e538e9d2
entity_id: sensor.le_bureau_prise_electric_w_value
domain: sensor
below: -80
condition: []
- service: switch.toggle
entity_id: switch.home_cinema
Le testeur de modèle rale aussi (Aer message) donc à mon avis c’est à ne pas prendre en compte
je ne comprends pas pourquoi il ne voie pas le changement d’etat.
Il faudrait que j’essaie par node red mais je ne suis pas un pro de node.
Pulpy
Août 28, 2021, 8:51
#8
A mon avis il faut verifier que l’automisation me marche pas quand même (avec un valeur que tu peux avoir actuellement (1000 par exemple)
Je suis pas sur que le testeur de modèle soit un bon moyen de vérifier pour moi ça traite le Jinja et mais pas le yaml…
je te remercie,.je vais tester demain quand mes panneaux produiront et injecteronst sur le reseau et je reviens sur le forum pour les résultats.
Pulpy
Août 28, 2021, 9:44
#10
Tu peux tester sans attendre :
Plutôt que de chercher à déclencher en cas de surproduction (-80), déclenche avec une surconso difficile à atteindre. A priori, tu consommes 466 au moment de la capture d’écran, donc tu mets une valeur très supérieure (1000) et ça va forcement allumer la lumière
ce matin j’ai rebooter mon nuc car quand je fesais executer l’automatisation ca fonctionnait.
donc la solution
description: >-
Quand Pv router injecte 200W et que dimmer est a 100% j'allume la clim de la
chambre parents
below: '-80'
condition: []
un bug sur mon Nuc ???
Merci pour ton aide
ne pas ce fier methode de HA
Pulpy
Août 29, 2021, 9:49
#12
nonome1:
Souvent le changement de config est pris en compte avec un redémarrage du core… Pour les automatisations c’est probablement aussi le cas. A confirmer par un utilisateur habituel, perso je fasis que du nodered
je pense que je vais me mettre plus sur node red,
Merci encore
